发表于 2008-2-11 17:14:38
显示全部楼层
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 , E. p9 ]& Q9 }$ ^8 Y9 j& ~
* e1 x, j, S2 T6 U
当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。 & m8 u# v. |! L, A
4 j v( s) L: X& Q8 n3 E- c) j- f
A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。 4 g, s. O- t2 ^+ m& s S
) C5 V4 L! r9 _8 Y/ V6 a9 \
, @, U1 ^7 Y! W说白了就是一个电阻类似的东西,是一个以微处理器为核心的压力仪表。一般通过接头安装在管路上。直接与油液接触。它传出数字信号。电器控制方面要配合有数显表(就要有电气柜了。)。* F; f- v2 p+ [/ y% i8 \( J
2 j' ~* r1 y! i2 _. R我用的时候,一班是代替压力表的。功能应该是相似的。只不过一个高级,一个不高级而已。 |
