楼主: jiangsihuo
这样的SKF轴承是不是水货啊?
发表于 2008-11-9 21:42:17 | 显示全部楼层
1.目前制假的水平很高,从外观上已经很难分辨了,另外随着SKF规模的不断扩张,管理上也出现了很多问题,轴承质量问题近年来也有上升的趋势.7 d$ g1 G7 N" L0 d
2.建议采购SKF轴承应向有SKF授权的代理商购买.2 \  j7 J( `- k- ]5 g  j2 g
3.如果怀疑是价货可以向SKF上海办申请真伪鉴定.4 W; Y( {# H' r  X& o2 @& v
4.轴承发生早期失效可以委托轴承研究所进行失效分析.
发表于 2008-11-12 16:00:02 | 显示全部楼层
我平时也在做轴承验收工作
轴承验收工作,轴承真假难辨,不过我怀疑楼主的那个轴承应该比较假
发表于 2009-4-12 00:25:29 | 显示全部楼层
假的 ,假货害死人那
发表于 2009-4-12 21:13:27 | 显示全部楼层
SKF是有这种打法,是在06年有出种打法的产品,但到现在出的新品基本上没有这种打法在上面,你有疑问可以直接跟你供货商联系,一般正规的SKF产品可以出具原产品证明的和帮您出具故障分析等服务。* e# h( b4 C) e( e) _, V. {
还有一点你的电机用起来应该比较高温吧,保持架都变型了。应该也是一大影响轴承原因。你们是水泥厂的吧,有空可以经常维护。
发表于 2009-4-14 09:34:31 | 显示全部楼层
从几张图片难以看出是否假货,也有可能是使用与维护不当造成的.建议采购时还是找正规渠道的授权经销商较妥.比如我们是FAG,INA的授权经销商,所以我们出的货在品质上就可以保证.另外,圆柱滚子及调心滚子,FAG也很有优势,价格也不错,各位也不妨考虑一下.有需要请与我联系.025-51861306 bearing@njguoyuan.com 杨先生
发表于 2009-4-20 16:30:40 | 显示全部楼层
楼主可以改用铜保持架,,价格贵点,但可以改善效果`
发表于 2009-4-21 08:57:11 | 显示全部楼层
其实也不一定是假货,也有可能是skf在国内组装的产品!
发表于 2009-10-6 10:01:04 | 显示全部楼层
同时要关注一下你的配合和安装情况,包括润滑
发表于 2009-10-6 11:25:34 | 显示全部楼层
看来我要注意了,怎恶辨别呢
发表于 2009-10-6 17:57:43 | 显示全部楼层
SKF的轴承用一年估计不能到这种现象!风机上大都是选用SKF的轴承,基本上6-8年,没有问题!
GMT+8, 2024-11-19 15:36 , Processed in 0.053730 second(s), 15 queries , Gzip On.
