1.机床的高速化
/ S8 c6 [. H3 z' x# |5 t2 j 随着汽车、航空航天等工业轻合金材料的广泛应用,高速加工已成为制造技术的重要发展趋势。高速加工具有缩短加工时间、提高加工精度和表面质量等优点,在模具制造等领域的应用也日益广泛。机床的高速化需要新的数控系统、高速电主轴和高速伺服进给驱动,以及机床结构的优化和轻量化。高速加工不仅是设备本身,而是机床、刀具、刀柄、夹具和数控编程技术,以及人员素质的集成。高速化的最终目的是高效化,机床仅是实现高效的关键之一,绝非全部,生产效率和效益在"刀尖"上。
$ g+ u+ d3 a" J. H( T# n* f% I* }2 Q
2.机床的精密化/ j; i& a, M' b; N
' ^6 F" [1 c; a( `9 }6 Z
按照加工精度,机床可分为普通机床、精密机床和超精机床,加工精度大约每8年提高一倍。数控机床的定位精度即将告别微米时代而进入亚微米时代,超精密数控机床正在向纳米进军。在未来10年,精密化与高速化、智能化和微型化汇合而成新一代机床。机床的精密化不仅是汽车、电子、医疗器械等工业的迫切需求,还直接关系到航空航天、导弹卫星、新型武器等国防工业的现代化。4 s2 y2 z) O: f" f" R% M B
$ j$ n# f3 Z1 I0 ^ 3.从工序复合到完整加工# O( ^% P& |6 A0 d
x/ _5 m7 r, d+ W3 R o; b 70年代出现的加工中心开多工序集成之先河,现已发展到"完整加工",即在一台机床上完成复杂零件的全部加工工序。完整加工通过工艺过程集成,一次装卡就把一个零件加工过程全部完成。由于减少装卡次数,提高了加工精度,易于保证过程的高可靠性和实现零缺陷生产。此外,完整加工缩短了加工过程链和辅助时间,减少了机床台数,简化了物料流,提高了生产设备的柔性,生产总占地面积小,使投资更加有效。
) q1 o4 I2 ~& c5 M
8 `2 ?1 b3 {& M+ h 4.机床的信息化5 [& t% o/ W7 X# p& e" s
* s; ?+ @+ v j7 }# V0 Z2 l3 c! ~
机床信息化的典型案例是Mazak 410H,该机床配备有信息塔,实现了工作地的自主管理。信息塔具有语音、文本和视像等通讯功能。与生产计划调度系统联网,下载工作指令和加工程序。工件试切时,可在屏幕上观察加工过程。信息塔实时反映机床工作状态和加工进度,并可以通过手机查询。信息塔同时进行工作地数据统计分析和刀具寿命管理,以及故障报警显示、在线帮助排除。机床操作权限需经指纹确认。( ?0 I) c1 H) y$ o
) u) d8 i$ U* d& b' i 5.机床的智能化-测量、监控和补偿
. q9 C4 |& {7 f& V: v5 S5 R1 ^7 E4 Z ]' t' ?
机床智能化包括在线测量、监控和补偿。数控机床的位置检测及其闭环控制就是简单的应用案例。为了进一步提高加工精度,机床的圆周运动精度和刀头点的空间位置,可以通过球杆仪和激光测量后,输入数控系统加以补偿。未来的数控机床将会配备各种微型传感器,以监控切削力、振动、热变形等所产生的误差,并自动加以补偿或调整机床工作状态,以提高机床的工作精度和稳定性/ h" e( ?0 Z i) F
: i( D7 H6 S X& N( y
6.机床的微型化
( X9 G$ r6 t$ d1 x ~( X: R5 r
随着纳米技术和微机电系统的迅速进展,开发加工微型零件的机床已经提到日程上来了。微型机床同时具有高速和精密的特点,最小的微型机床可以放在掌心之中,一个微型工厂可以放在手提箱中。操作者通过手柄和监视屏幕控制整个工厂的运作。4 V" E" n- r' J# D
6 w3 z/ I2 s3 p- R5 B- U
7.新的并联机构原理
. X4 J1 a1 M1 c, A: O3 H$ p7 B3 R
传统机床是按笛卡尔坐标将沿3个坐标轴线的移动X、Y、Z和绕3个坐标轴线转动A、B、C依次串联叠加,形成所需的刀具运动轨迹。并联运动机床是采用各种类型的杆机构在空间移转主轴部件,形成所需的刀具运动轨迹。并联运动机床具有结构简单紧凑、刚度高、动态性能好等一系列优点,应用前景广阔。
; l# J9 B/ l( r. X4 Q
& j J2 R- v a 8.新的工艺过程
1 I4 r* A0 [! Z2 H1 v! K0 y
" u" `* X! N2 H a3 L8 f 除了金属切削和锻压成形外,新的加工工艺方法和过程层出不穷,机床的概念正在变化。激光加工领域日益扩大,除激光切割、激光焊接外,激光孔加工、激光三维加工、激光热处理、激光直接金属制造等应用日益广泛。电加工、超声波加工、叠层铣削、快速成型技术、三维打印技术各显神通。
% J3 b( O, j! S: F. P( X0 P5 n8 x- B2 G
9.新结构和新材料, ~# M' W/ c, v6 F L
0 _* E4 _0 A! y1 z, D- U: S8 p/ T! n 机床高速化和精密化要求机床的结构简化和轻量化,以减少机床部件运动惯量对加工精度的负面影响,大幅度提高机床的动态性能。例如,借助有限元分析对机床构件进行拓扑优化,设计"箱中箱"结构,以及采用空心焊接结构或铅合金材料已经开始从实验室走向实用。1 x, ^ q; {& W+ ?. O% k
5 `4 A" |% ]" K `1 f
10.新的设计方法和手段8 H: f: M; e# K t j. V
6 W# _* T9 t+ ~
我国机床设计和开发手段要尽快从"甩图板"的二维CAD向三维CAD过渡。三维建模和仿真是现代设计的基础,是企业技术优势的源泉。在此三维设计基础上进行CAD/CAM/CAE/PDM的集成,加快新产品的开发速度,保证新产品的顺利投产,并逐步实现产品生命周期管理。' r5 W, R4 M8 r; m% n
; S4 N# A. C, {" j1 ?5 ]: u( I
11.直接驱动技术
' W8 S$ k4 G9 V, W1 n) b) {1 V( v
- d: M+ o8 F( O2 C2 G3 R v3 w 在传统机床中,电动机和机床部件是借助耦合元件,如皮带、齿轮和联轴节等加以连接,实现部件所需的移动或旋转,"机"和"电"是分家的。直接驱动技术是将电动机与机械部件集成为一体,成为机电一体化的功能部件,如直线电动机、电主轴、电滚珠丝杆和力矩电动机等。直接驱动技术简化了机床结构,提高了机床的刚度和动态性能,运动速度和加工精度。$ [1 }% J. f. S. G
* I. ]$ b5 z& l" {# n: K8 f
12.开放式数控系统+ o! v" z# E) M4 U
! F7 u/ L6 J4 V3 N/ k 数控系统的开放是大势所趋。目前开放式数控系统有三种形式:1)全开放系统,即基于微机的数控系统,以微机作为平台,采用实时操作系统,开发数控系统的各种功能,通过伺服卡传送数据,控制坐标轴电动机的运动。2)嵌入系统,即CNC+PC,CNC控制坐标轴电动机的运动,PC作为人机界面和网络通信。3)融合系统,在CNC的基础上增加PC主板,提供键盘操作,提高人机界面功能,如Siemens 840Di和Fanuc 210i。# [ w7 Z( x. ~8 c' C# ?, @
6 S8 {3 a" u: x0 [4 }# Y 13.可重组制造系统
9 r5 {7 H) J9 [* R) e
! e/ k4 a- I+ k# E: i+ n 随着产品更新换代速度的加快,专用机床的可重构性和制造系统的可重组性日益重要。通过数控加工单元和功能部件的模块化,可以对制造系统进行快速重组和配置,以适应变型产品的生产需要。机械、电气和电子、液和气、以及控制软件的接口规范化和标准化是实现可重组性的关键。
( {1 }) {/ U6 [8 y' ~; \
* w5 ~9 p* C( ]3 L 14.虚拟机床和虚拟制造1 G( n6 H$ o5 @9 U+ V h; j
5 T Z2 B R4 } ~( X6 i
为了加快新机床的开发速度和质量,在设计阶段借助虚拟现实技术,可以在机床还没有制造出来以前,就能够评价机床设计的正确性和使用性能,在早期发现设计过程的各种失误,减少损失,提高新机床开发的质量。 |
