英制螺纹1/2是指英制标准螺纹,其公称直径为1/2英寸,其螺纹一般情况下无特殊说明时是指55度三角形牙,英制螺纹一般指按照BS84-1956<惠氏牙型圆螺纹>为标准牙型的螺纹
/ h1 m, Q o' d ~9 k美制螺纹一般是指按照ANSI B1.1的标准牙型的螺纹,其牙顶角为60度,一般分为UN和UNR两种设计牙型,这两种牙型的主要区别是UN螺纹的牙底是平的或是随意倒圆,而UNR螺纹的牙底轮廓一定是光滑的圆弧连接。一般情况下这两种牙型的内外螺纹不能互相连接。一般在没有注明的情况下,可以选择UN牙型。美制螺纹的系列是指螺纹直径和螺距的组合,对于美制的统一螺纹是指某一系列特定的直径对应的每英寸内的不同牙数,即牙数/英寸。美制螺纹的标准系列包括UNC、UNF和UNEF三个系列,分别代表粗牙、细牙和超细牙;按照每英寸的牙数可分为4,6,8,12,16,20,28和32的恒定系列。 5 c& Z9 w6 F. d( D8 H. S
管螺纹的1/2是指管螺纹,其公称直径为1/2英寸,具体应该参照相关标准 美国标准ANSI B1.20.1<一般用途管螺纹>
. w" D8 N, o# m美国管螺纹一般有以下几种
9 w0 S; D0 w1 jNPT--美国标准锥管螺纹
3 G' s: O6 R6 TNPSC--美国标准管接头用直管螺纹 / C" {, V$ v" N7 c- N4 ]( d
NPTR--美国标准导杆产用锥管螺纹 8 H8 F* f, k0 u \+ l
NPSM--美国标准机械连接用直管螺纹
9 ?* J' }4 w' n. }: p5 f$ tNPSL--美国标准管锁紧螺母用直管螺纹 3 t& k/ J: i$ Z4 ~: _. I$ e
NPSH--美国标准软管连接用直管螺纹 |
