各种热处理工艺代号及技术条件的标注方法( J' |1 Q% g+ G6 z! j4 N: |, `
( l" [" d8 M4 L# X7 T8 k( b热处理类型 代号 表示方法举例% [) }/ d0 }! E! Z8 c3 o) j) N
# Q6 n: T# @$ m: \, L- F0 Q- P退火 Th 标注为Th . S! d/ ]7 d6 F7 y. H+ u
7 h- D) v+ j/ H正火 Z 标注为Z
" V: m- H' a4 U: B3 }: ^, x7 z- b$ ]2 ]+ M$ y- m- ~, ]
调质 T 调质后硬度为200-250HB时,标注为T235 9 u7 J/ R" |' \% w3 v! A$ `6 M, K
/ i: Z% P. z, V1 Q淬火 C 淬火后回火至45-50HRC时,标注为C48
( Z7 }8 A6 {7 n, p1 o9 h; ], K9 F$ b
+ |3 `1 E6 A1 j' K油淬 Y 油淬+回火硬度为30-40HRC,标注为Y35
8 L% }# L" I R( ~9 j3 ^' z8 G- \2 k; L8 k9 U ?4 E* z" e
高频淬火 G 高频淬火+回火硬度为50-55HRC,标注为G52 . \0 g) ~: y! S+ u9 _1 W# g
- _3 u! ^2 `6 ]" ~: g! {' D* h调质+高频感应加强淬火 T-G 调质+高频淬火硬度为52-58HRC,标注为T-G54
* z! }9 O9 G, h$ a: R g
& B( l( O8 H' c G1 Y$ K火焰表面淬火 H 火焰表面淬火+回火硬度为52-58HRC,标注为H54
; @: K( z8 ]- A3 g! T( v) Q* J! K5 |2 H* I1 X" O
氮化 D 氮化层深0.3mm,硬度>850HV,标注为D0.3-900 - o2 P% z! u# D- b9 W! R0 O& N; t
) ~% B! |8 ~' y/ i4 j9 L渗碳+淬火 S-C 氮化层深0.5mm,淬火+回火硬度为56+62HRC,标注为S0.5-C59 % ~7 T1 Q/ J- r: i @3 z& |
0 O. K1 X6 Z3 o* W) q( l3 g/ w
氰化 Q 氰化后淬火+回火硬度为56+62HRC,标注为Q59+ |2 c z3 j+ t( }( x
* E, A& v' r" g1 K4 V% v
渗碳+高频淬火 S+G 渗碳层深度0.9mm,高频淬火后回火硬度为56-62HRC,标注为S0.9-G59 |
