查看: 35745|回复: 60
求助--液压破碎锤的原理
发表于 2007-10-7 22:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解一下破碎锤的介绍,包括工作原理,安装要求,以及破碎锤的主要生产厂家,求哪位高手赐教!
发表于 2007-10-10 11:29:55 | 显示全部楼层
破碎锤的种类很多
液压破碎锤的种类很多,分类方法也很多。. f. Y3 l" R. m8 I  S. b) {
根据操作方式分类:液压破碎锤分为手持式和机载式两大类;根据工作原理分类:液压破碎器分为全液压式,液气联合式与氮爆式三大类。液气联合式依靠液压油和后部压缩氮气膨胀同时推动活塞工作,目前绝大多数破碎器属于此类产品;根据配流阀结构分类:液压破碎器分为内置阀式和外置阀式两种。此外还有其他各种分类方式,如根据反馈方式可分为行程反馈式和压力反馈式破碎器;根据噪音大小分为低噪音型和标准型破碎器;根据外壳形式可分为三角形和塔形破碎器;根据外壳结构可分为夹板式和箱框式破碎器;等等
' l" T% t( ?$ y, L1 H. T$ P我对液氮联合式破碎器很熟悉,有什么不懂可以跟我联系
 楼主| 发表于 2007-10-14 21:03:22 | 显示全部楼层
首先谢谢冰河。我要选的是用在小型挖掘机上的,挖掘机的型号是3.5T和5T的,我想多了解一下压力反馈式的液氮联合的破碎锤。
发表于 2007-10-16 15:59:40 | 显示全部楼层
你那种挖掘机可以配用MJB500\MJB400\GB2T\GB1T等破碎锤
6. 工作原理
% B' c2 {3 ?: B) q7 Q* k
. u  G% K# O+ _- i受缸体上腔油压作用的面积A1和受缸体下腔油压作用的面积A2的关系是A1>A2,且A2总是受高压。当A1从受高压变为受低压作用时,活塞向上运动,伴随着后缸体内的高压氮气受压蓄能。
2 \) F% [' O* L⑴活塞向上  R0 r3 z6 _* @- C$ a! N" V* }  L+ Y
        最初的情形:活塞和阀都在它们的下端位置。
+ @  ?9 C, v7 Q; c6 D  ]        缸体上腔受低压作用,缸体下腔和阀的高压腔无论何时总是受高压作用。9 f$ t6 [6 j& b4 W# A% c
        与回油口连接的低压腔始终处于低压状态。
; T+ J  \6 ?# |, \8 @- h        低压腔与缸体转换腔相连,这时与缸体转换腔相连的A5受低压,所以在活塞向上运动之前缸体转换腔受低压。
: }) X& q8 e9 ~! O        因为面积A3、A4受高压(A3〉A4),所以在A5受高压之前阀受向下力。( r8 Z- x' s  f# s. |& A
        高压油进入缸体下腔使活塞上升。
) b+ m" \' v5 d  i        当活塞开始向上运动时,活塞转换腔的油压没有改变。
) h- ?  o, @% _        当活塞向上运动时,高压氮气受压。7 M6 F4 `6 j: Y/ P- e% B2 V
⑵阀向上5 `0 L9 T! K* ?' d4 U
        当活塞运动到中部时,缸体转换腔与下腔相连,这样缸体转换腔就受高压。
3 K+ W8 j4 }) d7 u7 K        A3、A4、A5都受高压,他们的面积关系A4+A5>A3这样阀受向上的作用力
) i; F' W3 A0 ~" X        阀在作用力下作向上运动
: L. j* X8 s* B# Q; ]# d3 B; e, l        当活塞停止运动时,高压氮气蓄能达到最大。
+ I2 G0 e, s9 Q, K( f' W⑶活塞向下
- X: C4 p/ k) _4 w& X. y        当活塞向上时,活塞转换腔与阀内高压腔相连,这样缸体上腔变为受高压。
. g% B/ W. X) z3 M! B  t        上、下腔都受高压作用,且A1〉A2,活塞受向下作用力。
$ Z; T/ _8 m7 {3 l) e2 Z5 }        另一方面,高压氮气受压给活塞一个向下作用力,这样活塞迅速向下运动。
( a4 f; x& D: b; E$ G⑷阀向下
1 o9 @% J" i! u" Q        在这之前,活塞打击钎杆,缸体转化腔与低压腔相连,这样A5受低压。
4 C# @2 f2 m8 Z: c7 t        A3、A4受高压,A3〉A4,所以阀向下运动。
. d2 D8 p6 u8 y" I* l4 F⑸活塞工作
& Y( B& d2 z; d% X1 S; ]        在阀向下运动时,活塞打击钎杆。
2 _5 Y" z, M3 ]) @0 A5 T        当活塞打击完钎杆,活塞开始向上运动。% |) e: D( d- z
        液压锤依次重复⑴-⑵-⑶-⑷-⑸来完成工作。
发表于 2007-10-16 16:04:18 | 显示全部楼层
9.  安装及拆卸" {1 F! M! h! p8 T  t
. L8 ^( @% G* v# l7 p
    当铲斗和破碎器轮流作业时,它们可以通过轴销和油管很容易地替换,然而它们可能被相互污染,因此,安装和拆卸方法如下。
) q3 @. ]% s* F% ?1 ^(1) 把承载机械停放在远离淤泥、灰尘的水平地面,停止引擎,关闭主开关,给油箱减压。  \, l$ S; [- @
(2)旋转90度关闭机械臂末端的阀,防止液压油泄漏。
$ I0 Q, v& k: `! ]. B# _' ^; J( e3 i(3)拧松破碎器上的油管接头,用容器收集这时流出的少量油。) F% b/ Y. M4 K  V
(4)注意防止泥和灰尘进入管道,用塞子和油帽堵住油管,用绳子绑住高压和低压油管防止他们受污染。
. q0 c5 @; U1 }: ^% P--油塞
6 l3 f1 s, O  X# O4 N  油塞就是在铲斗操作时,液压破碎器上防止灰尘及泥土进入油管的阻隔物。5 I5 E# q* K+ s9 x" u6 ^
  --油帽
0 ]' e; w* F6 X( v; {- p  油帽附在破碎器主体上,其作用是防止泥和灰尘进入油管。/ @3 O' _: m1 `. f0 G
(5) 拆卸破碎器时拔出铲斗悬挂绞链和大臂中的轴销。当把破碎器放在户外时,应把破碎器放在木块上,并盖上防护罩。
# @- J& v' F1 F(6) 当拆卸的破碎器长时间不用时。
4 T# Z. h. ^/ q* ~" E-清洗破碎器的外表面: T  }; @' l" S, D: M' I, \
-把钎杆从前缸体上卸下,并涂上防锈油。将后缸体中的氮气放出,然后活塞推进中缸前。
) n  N) h0 F# L1 w. E- p-将润滑脂涂在破碎器的各个部分,然后装入钎杆。* U) `( D( n, |1 {" ]
(7) 安装液压破碎器时,反向操作上述步骤。铲斗操作很容易污染油管和管路的后部。污染部分必须及时清洗。推荐用液压油和轻油。
发表于 2007-10-16 16:10:07 | 显示全部楼层
如果哪个地方还不明白请留言
详细工作原理见附件
发表于 2007-10-31 11:59:30 | 显示全部楼层
请教
老兄对破粹锤精通啊。佩服。那对所配挖掘机应该也了解,现在请教如果40T级配3T级锤,用来开花岗岩用,挖掘机是否要有特殊要求,能否给些参数,合肥日立挖掘机能适用吗?有其他品牌推荐吗?
发表于 2007-10-31 16:19:22 | 显示全部楼层
只要选的型号合适,锤对挖掘机没有什么特殊要求
给你发个莫产品的宣传手册你参考以下,看看你的挖掘机适合用多大的锤
发表于 2007-10-31 16:22:14 | 显示全部楼层
我们这里专门生产各种型号破碎锤,别人贴上自己的标示牌就买了,我们自负责生产加工,我主要负责技术,有什么需要可以留言
发表于 2007-11-1 14:31:52 | 显示全部楼层
冰河先生你好,看了你的文章,受益匪浅,非常想向你学习,但是你发布的附件怎么打不开呀,我也注册了,希望能指教,多谢了
GMT+8, 2024-11-17 10:50 , Processed in 0.056607 second(s), 17 queries , Gzip On.
