楼主: livecs68
激光切割机中采用......的精度差别---[请教高人]
发表于 2007-3-15 21:46:48 | 显示全部楼层
Re: 激光切割机中采用......的精度差别---[请教高人]
呵呵,感觉这才像进入了技术交流园地
- C) J% @/ G7 n% S' n学习了
  R) B( _( K1 `2 [/ ~% _) p9楼和10楼的都考虑到耐久度的问题7 ~7 I: h' @: ]! y! K: W
这个很关键
. u' a- Q! p  m  W0 L' y3 k) N1 q3 ~任何东西用久了都会产生损耗的
# c; N: [7 z( u* h- x! }' w那我们是否该用统计的方法来评估合适的更换零配件的时间间隔: }- P1 }0 \3 U0 V. T& p3 Q
这样才能保证加工精度和制程稳定性~~~~~: \' m0 P0 t! Q9 o' K* {' O
无论选用哪种搭配,综合各方面因素考虑也许可以节省更多资金,人力和物力~~~~
3 ?6 o* \6 d0 J6 t5 ?3 ~拙见,呵呵~~~
发表于 2007-3-16 12:37:21 | 显示全部楼层
其实也要看使用场合等问题.4 L; u, E) q+ }) O$ V, R
如果像很大激光机床等,我觉的用同步带不是太合适,丝杠和齿轮齿条比较好些,也可靠些.
, R# S: u* G8 A; S3 s保养也很重要.
发表于 2007-3-17 08:19:35 | 显示全部楼层
同一以上观点,同步带一般在不适合用用丝杠和齿轮齿条的情况下用,如果条件许可当让选用后者。
2 g  e% t3 y; x6 P
发表于 2007-5-24 14:29:18 | 显示全部楼层
引用12楼的:其实也要看使用场合等问题.
. \; U9 D5 o  u1 ?! o1 r如果像很大激光机床等,我觉的用同步带不是太合适,丝杠和齿轮齿条比较好些,也可靠些. : O6 A! m9 d; \) f+ [
保养也很重要. . \7 ?' Z, n6 N& G+ ^
--------------------------------------------------------------------------------- \+ D2 E  L0 y9 D: r/ i/ n
踏踏实实做人,认认真真做事
0 e) y2 Z6 j. u6 N$ v% p+ H/ Z* F8 u1 E1 \: ^
其实在用齿轮齿条时候,伺服马达的动力是先经过减速齿轮厢,再靠同步带来传递给和齿条亲密接触的那只齿轮的,所以齿轮齿条传动中,同步齿形带是同时使用和不可缺少的。
0 p/ F: e0 t5 u1 d9 p4 J1 w4 l2 k* @+ @9 k& p
同步齿形带的价格比较便宜,更换也很容易,松动的机会也很小
发表于 2007-6-6 14:02:51 | 显示全部楼层
理论来将,滚珠丝杠+导轨的精度要比"拉皮条"的精度高,就长时间工作而言是这样的..' F/ S! M' G% G) l0 I( b
# b) }6 j+ t1 q$ M" F4 F: F
如果想要"拉皮条"定位精度提高,那么要着手考虑NC方面的问题.首先必须消除随动误差...
5 `5 a. Y2 S6 v- a% u
, w& t% @: h8 B' `' p; Z8 V
# u4 M; m3 Y. }7 ^) G在很多样本上看到:5 n$ S' z7 U5 b( F* W( R8 \
滚珠丝杠+导轨,定位0.03mm/m  重复0.01mm/m1 E6 ?0 ?4 n. ]. ?( r
拉皮条 , 定位0.1mm/m  重复0.05mm/m+ Q& ?: y, O! i9 a1 ~1 z
直线电机:定位0.02mm/m  重复0.01mm/m
发表于 2007-6-7 14:11:12 | 显示全部楼层
嗯,楼上的说的差不多
发表于 2007-8-30 15:24:49 | 显示全部楼层
我觉得用齿轮齿条的比较好的,最好看客户要求,如果要求高的话, ,建议用瑞士GUDEL的齿轮齿条,精度耐磨度相当可以
GMT+8, 2025-4-30 15:39 , Processed in 0.076608 second(s), 12 queries , Gzip On.
