查看: 12081|回复: 16
激光切割机中采用......的精度差别---[请教高人]
发表于 2006-6-30 11:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析一下在激光切割机中采用精密同步齿型带传动和采用中等精度滚珠丝杠的精度差别,主要是定位精度和重复精度.各位高人赐教.
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2006-6-30 12:23:44 | 显示全部楼层
Re: 激光切割机中采用......的精度差别---[请教高人]
熊侠解决不了的问题,必有价值。大家想办法!
发表于 2006-6-30 22:18:20 | 显示全部楼层
呵呵。。那还真不知道激光切割机设计方面的知识~~~0 V' \" j9 |: G+ S$ D9 ]
( E% z& X( Y6 y
帮顶
发表于 2006-8-31 18:10:22 | 显示全部楼层
呵呵,真是设计中的问题,不知道LZ是不是想自己装一台呢~2 E& ]: ^, w$ H; R
/ Y4 Q1 `/ j& n$ c
其实各有所长,关键还是要看供应商。如果精度好的情况下,齿轮齿条较丝杠的钢性好。
发表于 2006-9-1 09:17:56 | 显示全部楼层
如果定位精度要求高的话,个人偏向于使用丝杆。( ]  U* Q( W' [$ {8 u2 T8 p
# L( ?0 u7 |" o* q$ A
特别在激光机的工作行程较长时,丝杆的精度应大于同步带。6 f/ p6 n: W" V2 C6 N0 c9 w
; v. z4 B: w8 O1 W: F
而且同步带过长的话还有张紧调节问题,强度也差一些。+ o# r" M9 K! R
( O$ _  m3 a( W( m2 E用同步带的好处应该是结构紧凑,价格更为低廉吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2006-10-16 18:44:32 | 显示全部楼层
应该是丝杠,
( B; _" H6 j1 W+ N: ?, @) K3 ]kong 说的有道理( U. Q" r+ \9 Z
我觉得, \% E, Z# Y2 W$ V. n8 Z- n
在加工时悬臂移动有时频率很高,  V9 L; ]  Q  l3 {% C
这样丝杠的优点就更明显了1 b8 M. q; h' P# d' Z. H
另外) o, N4 A  G, ~: _/ T
要用激光加工的东西应该是追求高精度的
发表于 2006-10-19 14:30:48 | 显示全部楼层
日本的激光切割机用丝杆~
5 g. u' s4 [9 S8 o6 A( J德国通快和瑞士百超的用齿轮齿条~
发表于 2006-11-21 21:18:11 | 显示全部楼层
时间长了就用误差了?
发表于 2006-12-22 13:21:15 | 显示全部楼层
我觉得这个问题主要是从耐用度来看.在设备使用的初期,进度应该都差不多.但是在使用一段时间以后,由于皮带的老化,不可避免地出现间隙增大,就会对设备精度产生较大影响.所以长期使用的话,当然是丝杠,齿轮等等传动会更好,当然价格也会更高.: M9 J2 t( P: r2 J, s. M6 ?
例如,在数控车床中,机床尾轴的传动系统一般都会提供几种方案供客户选用,当然价格也不一样,就是这个道理.反过来说,设备的选型还是和要加工零件的精度密切相关,如果零件精度不高,也就没有必要选择高精度的配置.
发表于 2007-3-15 14:10:47 | 显示全部楼层
1,采用精密同步齿型带传动位移速度比丝杠快,由于在加工时很多是在空跑,所以位移快了,效率就相对高了,# \5 w4 f9 i/ }) {
2,齿轮齿条可以采用不同硬度,以后更换费用就少,由于是一截一截连接,用一段时间后可以把磨耗多的和少的对掉,不象丝杠整根研磨或更换,费用昂贵.    ,
# p( _/ y2 a3 z+ n& t: V3,精度来说,和丝杠一样,都分等级,如C3,C5等,同级精度一样, Q' y# c) ?# R! _3 }
0 b8 A6 [: P2 z# `. ]2 u, o5 q
欧洲的设备多数采用精密同步齿型带,国内或部分日本设备采用杠快
GMT+8, 2025-4-30 15:33 , Processed in 0.065030 second(s), 17 queries , Gzip On.
