查看: 2534|回复: 2
三菱PLC根据指示灯判断故障
发表于 2007-10-7 21:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱PLC根据指示灯判断故障  % m9 U+ F) k! |& ^4 A& r
1.面板上POWER燈不亮? . {, {$ b9 U0 j! J( S" a8 p
主機、I/O擴充機座、I/O擴充模組、特殊模組之正面均有一個 "POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,LED之綠色燈亮。若主機 通上電源後,此指示燈不亮,此時,請將"24+"端子之配線拔出,若指 示燈正常亮起,表示FX2之DC負載過大,此種情況下,請不要使用 FX2 "24+"端子之DC電源,請另行準備DC24V電源供應器。
# P: _& |$ R( l' T* x/ L1 d若將"24+"端子之配線拔出後,指示燈仍然不亮,有可能PLC內部保險 絲己經燒斷,此時請您與我們各地營業所聯絡,我們將儘快為您處理。  3 d4 r$ v: d  d$ @
2.POWER燈呈閃爍狀態?
2 h4 f& J) W1 y$ o3 ~. }假若POWER燈呈閃爍狀態,很有可能是"24+"端子與"COM"端子 短路,請將"24+"端子之配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查 您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能PLC內的POWER板己經故障 ,請您將該部PLC送回我們各地營業所,我們將儘快為您處理。 , e3 c9 D( T" v* N
3."BATT‧V"LED燈亮
5 q- _3 e7 C; ]4 b$ X/ D當這個紅色LED燈亮時,表PLC內的鋰電池壽命己經快結束了(約剩 一個月),此時請儘快更換新的鋰電池,以免PLC內的程式(當使用RAM時) 自動消失。
1 n. f+ l7 ]. Y( l, [假若更換新的鋰電池之後,此LED燈仍然亮著,那很可 能此部PLC的CPU 板己經故障,請您將該部PLC送回我們各地營業所, 我們會儘快為您處理。
3 c) q  ^, F! h! B( d4."PROG‧E"LED燈閃爍
7 d3 }$ c8 j/ b8 E$ T* C- b! F; l一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程式回路不合理的情況 較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之雜訊干擾導致 程式內容產生變化。若您是使用掌上型書寫器(FX-20P-E)建議您檢查 D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得 到一個數據,此為偵錯號碼。欲知偵錯號碼內容,請參閱"三菱可程式 控制器编程手册!
4 f' ~4 t  a( F) a$ n+ x5."CPU‧E"LED燈亮 8 y- O' W# D" m+ I% a) j0 l) L
當"CPU‧E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成: 9 k; F2 E$ X# d; A( l+ T6 V
1.PLC內部有導電性的粉塵侵入
" \! U) l0 s( C2.PLC的掃瞄時超過100ms以上 (檢查D8012即可知道最長執行時間)7 H! E5 r/ ^$ F5 N" D* f9 A
3.通電中,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。
7 I. N. R3 s5 c4.PLC附近有雜訊干擾
7 t% ?. G& ?( `2 Z& L若排除上述的問題,而"CPU‧E"LED燈仍然 亮著的話,此部PLC可能真的 故障了,建議您將它送回來給我們,讓我們 來幫您找出它的病因。
发表于 2007-10-9 12:44:42 | 显示全部楼层
黄工
  t* P' W* a9 W- i! @5 K1 W6 V好象是从台湾人那里得到的资料啊7 p8 j( e% Q# q' _- p  n1 g
呵呵!
4 z& Q: u, N3 _! s# H' E呵呵
发表于 2013-1-21 14:35:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2024-11-25 18:51 , Processed in 0.051491 second(s), 15 queries , Gzip On.
