查看: 38314|回复: 95
设计师要多跑车间,请看我发现的问题与改进方案
发表于 2007-10-7 20:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天又跑装配车间制作样品,
7 g5 U7 Q% I' \7 |又发现很多问题:
! n- f' p! X" L+ `5 L/ Y: }; s2 b1、检测设备温度不稳定,相差1度,有时检测的调试的产品数值就会相差很大。( l( @( B7 i6 p
2、在金加工中操作人员不按规范操作,造成产品表面有划痕。, i+ R+ ~) X& y- k& ~9 M
3、作业指导书的内容并不一定会符合实际操作。
' E! I: u' \/ f, W7 T2 l4、有几个工序操作时间没有强制执行,操作时工人会偷工减料。
5 |4 N2 F6 y% f$ y0 R; T& h# _0 d6 z1 }
针对方法:8 p1 m& T3 x4 j
1、采用流水线加预冷空间,产品在流水线预冷,检测设备温控尽量不要采用过渡,直接用恒温槽里冷却,加大恒温槽冷却功率保证温度。
  i. R, n2 W8 E2 h' a1 @0 G2、责任落实到个人,加强个个岗位的监督,加强生产车间管理,必要时采用罚款。
$ ?; c* G% k0 a  A8 ^* ?/ f4 v9 T: o$ W3、每道工序的设计人员一定要亲自操作过,而且要多和实际操作人员勾通。
* t0 @0 J- @  `' q* O4、操作时间采用强性机械锁定,以免操作人员以人为因素缩短时间。
 楼主| 发表于 2007-10-7 20:40:53 | 显示全部楼层
除了第二条,作为技术主管,这几条当然有关系!
发表于 2007-10-7 23:48:51 | 显示全部楼层
我是搞销售的,也觉得要多跑车间。
发表于 2007-10-8 12:57:38 | 显示全部楼层
楼主认真负责的态度是值得肯定的,你提出中肯的意见,由别的主管实施,要个尽其职,责任到人
发表于 2007-10-8 18:12:38 | 显示全部楼层
呵呵,多跑现场总是有好处的,不过要注意岗位的分工的明确
发表于 2007-10-8 19:32:14 | 显示全部楼层
第三条,我干一线生产管理7年时间到现在也没有法子完全解决,工艺是工艺,
. y/ y' z) m+ `9 R0 R干活的好象终是看一看就按照习惯的方法干了,我常遇到这种情况,而且工件还是
: e8 Y* U9 W3 N8 V合格的,就像是吃饭用筷子和勺子都可以放到嘴里。这种情况在机械零件加工中常见,
8 H% I: W4 ]# d' b+ F$ C" p也不能一帮子打死,所以长头疼的很。
发表于 2007-10-8 19:48:53 | 显示全部楼层
做技术的,会干最好,只少要会看,有想法,多下车间没错的,我又是在车间做技术,一天不晓得要跑多少次,
发表于 2007-10-8 20:29:34 | 显示全部楼层
最好亲自上阵做段时间。。
发表于 2007-10-8 21:08:28 | 显示全部楼层
设计人员如果不深入到车间就不能设计出好的作品,在车间多看、多问、多干,实际比书本上学到的要多,因为都是具体的,有感性认识,再联系理论,获益非浅。
 楼主| 发表于 2007-10-8 21:56:39 | 显示全部楼层
有一点点好的构思就可以试试改进,5 X& A+ }# W6 T7 f& r
哪怕是一个螺丝钉的摆放问题。
& X* y0 u8 \) N8 W; R5 Q# `3 Y7 C- }要勇于改进,敢于改进,坚持改进,不断改进,才能有创新
GMT+8, 2025-3-13 01:31 , Processed in 0.077445 second(s), 14 queries , Gzip On.
