查看: 2996|回复: 2
数控冲床故障---求助
发表于 2007-10-7 20:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一行加工正常;第一行与第二行之间的连接处出现X轴定位不准确.现发现X螺母丝杆比较紧.请问这些有可能出什么问题?
$ n" Q& [3 T3 M/ n) t8 S' C请教,谢谢!
发表于 2007-10-8 23:21:20 | 显示全部楼层
数控冲床故障---求助
可能是X轴丝杠问题!应该是这样.不行问问专家,可能会说换丝杠
发表于 2007-10-8 23:54:19 | 显示全部楼层
楼主的问题较笼统,请详细指出,也好让大家讨论、研究如何解决。
6 g5 T9 L& D( q1   使用的数控冲床品牌、型号、操作系统。7 `+ B9 i* E5 E( n
2    第一行、第二行指的是X轴还是Y轴。(是X轴到一位置,Y轴执行一行吗)0 _: N: I9 G( b
3   定位不准确到什么程度。
: p& ~$ ?( a. ^' j4   你是怎样检测出丝杆比较紧。; X; F+ j- X: \* e% E+ }6 h. f% H$ G) J
5   机床可否报警,正常时出现指令位置与实际位置不符,机床会停车报警。
GMT+8, 2025-3-14 16:18 , Processed in 0.057953 second(s), 15 queries , Gzip On.
