FX-20P手持编程器(Handy Programming Panel,简称HPP)用于FX系列PLC,FX-20P有联机(OnLine)和脱机(Offline)两种操作方式。
5 [# B! H8 \6 @/ T/ k4 x 开机显示: PROGRAM MODEM 7 t# h, V& w0 {5 n
ONLINE (PC) 联机; 1 O$ @7 W% @$ W" z9 t7 Y9 Z$ i* G) Y, ^& ?
OFFLINE (HPP) 脱机; ( O) A* _: T- ~) o6 ], U/ U
一、HPP操作面板
( N: [- ^7 o, V# [1 |; |+ u ①功能键【RD/WR】,读出/写入;【INS/DEL】,插入/删除;【MNT/TEST】,监视/测试;各功能键交替起作用,按一次时选择第一个功能,再按一次,则选择第二个功能。 8 a( j9 F" e6 m: l8 G, d
>>> ②其它键【OTHER】,在任何状态下按此键,显示方式菜单(项目单)。安装ROM写入模块时,在脱机方式菜单上进行项目选择。 ) f! T( R. u! j8 \0 j
>>> ③清除键【CLEAR】,如在按【GO】键前(即确认前)按此键,则清除键入的数据。此键也可以用于清除显示屏上的出错信息或恢复原来的画面。
# C4 W6 \4 j- G3 }' Q >>> ④帮助键【HELP】,显示应用指令一览表。在监视时,进行十进制数和十六进制数的转换。 9 j4 g- ]- o: c# `0 a" u& `. i
>>> ⑤空格键【SP】,在输入时,用此键指定元件号和常数。 2 X6 I! p3 I z0 a4 u2 R3 ^) P: j
>>> ⑥步序键【STEP】,用此键设定步序号。 * t& h, a; }4 b5 F) I, v' H
字串3
# |4 z: H# n! l, j6 j
/ f+ u, ^& W( J1 x
9 {; R; z; T! l) K >>> ⑦光标键【↑】、【↓】,用此键移动光标和提示符,指定当前元件的前一个或后一个元件,作行滚动。 / A7 n# a1 Q5 _8 p0 v
>>> ⑧执行键【GO】,此键用于指令的确认、执行,显示后面的画面(滚动)和再搜索。 4 ~1 q1 K+ b: A7 F8 ^) L% `
>>> ⑨指令、元件号、数字键,上部为指令,下部为元件符号或数字。上、下部的功能是根据当前所执行的操作自动进行切换。下部的元件符号【Z/V】、【K/H】、【P/I】交替起作用。 d# g, v5 |. W& a1 g) k
>>> 二、HPP主要功能操作
{. s# `9 H- O# i1 \ >>> 手持编程器HPP复位:RST+GO;
. {# I8 ^+ i2 }, k >>> 程序删除:PLC处于STOP状态。 8 S4 n/ t8 H4 g* n p
>>> 逐条删除:读出程序,逐条删除用光标指定的指令或指针,基本操作:【读出程序】→【INS】→【DEL】→【↑】、【↓】 ) G& M9 H' s C6 ?8 I' P% B( h, E
>>> →【GO】。 ' P4 z' I7 t8 _3 x8 z* H3 J$ e! e
>>> 指定范围的删除:【INS】→【DEL】→【STEP】→【步序号】 6 a! s9 _7 y! @% X5 H: }
>>> →【SP】→【STEP】→【步序号】→【GO】。 3 A$ }+ g, H* A4 E- r% D
>>> 元件监控:【MNT】→【SP】→【元件符号】→【元件号】→【GO】 8 S- R l, ]% L3 U( X
字串1: c* S8 B) M. z: m& ]& Z
0 c& i! o) F# R7 t
/ ?! [1 U5 w! I >>> 强制ON/OFF:PC状态:RUN、STOP ! Y; V0 {% h6 U
>>> 元件的强制ON/OFF,先进行元件监控,而后进行测试功能。 8 W& C: G3 n( f, i9 I
>>> 【MNT】→【SP】→【元件符号】→【元件号】→【GO】→【TEST】→【SET】/【RST】。 / D+ ^5 E$ y# ^
>>> 其中【SET】为强制ON,【RST】为强制OFF。
" y( ^: z1 L1 r- w1 r >>> 注意:在PLC为RUN运行时,可能会使强制失效,为验证强制输出, ; r" M& @9 l' A, b1 c; u
>>> 最好PLC为STOP。
# V. p r3 {, a) D >>> 程序的写入:【RD/WR】→【指令】→【元件号】→【GO】。
# K4 c q1 F$ M" m >>> 计时器写入:【RD/WR】→【OUT】→【T××】→【SP】→【K】→【延时时间值】→【GO】。 + k5 E0 c0 ]# ~5 u; c% r# Y# U: R( R
>>> 程序的插入:PLC处于STOP状态。读出程序→【INS】→指令的插入→【GO】。
1 a% r0 j8 e# N# v >>> 联机方式菜单有7个项目:
! g Y* f' ^7 s" H. `( `; \ >>> 方式切换、程序检查、存储盒传送、参数设置、元件变换、蜂鸣器音量调整、锁存清除。 |
