楼主: dongwh2001
想做一把宝剑,不知道用什么材料最好?
发表于 2007-11-18 17:06:33 | 显示全部楼层
那传说中的可以卷在身上当腰带的软剑用什么材料最好啊?
发表于 2007-11-19 16:59:42 | 显示全部楼层
440C  不错,硬度,强度没问题,韧性也不错,还不锈,国产牌号应该是9Cr18MoV
' ~) D) d4 t# r" t) A* s还有就是SKH51,还有9CrWMn, 6CrW2Si,5CrW2Si但这些材料最大的问题是偏脆,长兵刃,如果交战可能断裂,短兵刃,首选440C 和SKH51。长兵刃首选弹簧钢类,我还有独门秘诀用美标S7,这个材料只有用过才知道好。6 v# ?: {- q  N; B% e0 X0 h  @
6 Q7 P6 I3 j  v8 w
现代条件下,还是建议用钛合金。或者复合材料! n" b) `& c# W4 }8 c
2 _/ o- O: y. G, X* T! A+ }) Z
软剑只有用复合材料,或者弹簧钢高温回火后,再做表面碳氮共渗
8 V! W+ O  v9 O' w3 R, l8 P9 X4 q& @
8 y9 ^$ d- t; Y  `
( O2 k$ B/ s6 j, M认真点同意用锯床的锯条做,那是相当不错
发表于 2007-11-20 11:00:20 | 显示全部楼层
都是高手.......路过 看看的!
发表于 2007-11-20 21:49:20 | 显示全部楼层
我用不锈钢4Cr13做过,一般不锈,很漂亮,拿去骗小妹妹很不错。可以淬火,硬度还可以,就是淬火时容易变形而且容易开裂,用锯条做不错,能满足刀的韧性和硬度要求,不过就是要生锈!弹簧钢板只能做大刀,主要是淬火不好控制,要么容易卷边要么容易崩口
发表于 2007-11-20 21:53:12 | 显示全部楼层
20Cr,渗C淬火,上选材质,可以试,表面镀硬Cr防锈。
发表于 2007-11-21 08:32:58 | 显示全部楼层
2Cr13用这个材料,做硬度够劲,杀猪也可以.你不会是个屠夫吧.
发表于 2007-11-21 09:19:43 | 显示全部楼层
难怪做刀的企业都倒闭了,原来人人都是会做刀,用刀的壮士。
发表于 2007-11-21 10:01:41 | 显示全部楼层
呵呵,好厉害,都是高手啊~~~~~~~~~~~~
5 U. I6 R# a6 b学习,有时间的话,按照上面几位大侠的方法,试着做几把“宝剑”试试~~~~~~
发表于 2007-11-25 03:29:56 | 显示全部楼层
2Cr13和3Cr13是铁素体不锈钢
手术刀就是用3Cr13或4Cr13做的,不过作宝剑的话,弹簧钢足够了。
$ R. `; f" S  P  G4 ~
原帖由 marsblue 于 2007-10-10 13:46 发表 * X- r+ g) l# ?/ W: r' B
2Cr13或3Cr13根本就不行,奥氏体不锈钢怎么能用来做刀剑?8 b* l' e, u* Z5 p- `: W
可以使用T8,9CR18MOV,D2,A1,1095......
发表于 2007-11-25 03:35:26 | 显示全部楼层
我当年在工厂实习见过做击剑比赛用的剑
是弹簧钢牌号我忘了。
) t3 H7 f& E) E7 ?
原帖由 xyz30ab 于 2007-11-18 17:06 发表   i$ _6 V0 ~7 i- e" y9 k6 y
GMT+8, 2024-11-26 22:32 , Processed in 0.053308 second(s), 14 queries , Gzip On.
