NX4.0安装方法:
3 @# _$ g6 ]. T% _; A! r! V" E* v% g: a; t2 s
要注意: (1 安装UG必须在盘的根目录下。 2 注意解密文件更改,是否和你计算机名称符合 3 按步骤,先装解密文件,再装NX3.0或4.0 OR 5.0,然后再转换)* e# m7 J2 q* E' F; d# f
本人不推荐装到C盘,装其他如D时你把原来C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm开头的C修改为D,后面的不要动啊,否则对你的服务器又找不到了,呵呵2 G6 O ?9 A3 n& u/ ~/ A- @
# W: ~! _/ N4 v& \
# L) H6 X! R+ s; c) {- P* O$ ?- e 1.鼠标在桌面上右键点 我的电脑--->属性---->计算机名---->完整的计算机名称:把名称抄下备用(注意大小写)。: ^9 T' `! G8 b" M5 @+ M' s
6 k: _. a2 n" `1 {
2.把光盘上的crack下的文件ugnx4.lic拷贝到你的硬盘的去掉只读属性(鼠标点该文件右键-->属性,把“只读”前面的勾去掉,在存档前打勾)。用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的name用你机子的计 算机名代替,例如我的机子完整的计算机名称是zhou,则改为SERVER zhou ANY 27000 (原来为SERVER NAME ANY 27000),改好后存盘备用。2 h$ i$ h* |+ r: j4 K3 V# h
9 Y+ Z1 g. x* m3 F F 3.安装光盘内的nxflexlm040,运行setup,语言用默认就行了,下一步,下一步,开始安装,会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的ugnx4.lic.继续安 装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行。
3 b- ~, l, ?( r2 X) y& E! O( a* e0 G8 E9 ]& |0 w
4.安装UG NX 4.0 , 开始安装,并选择Simplified Chinese(中文简体),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)
9 t2 q/ @& _0 q
# M+ q7 j/ p( s I8 L) H/ x( P 5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。首先复制硬盘中的ugnx4.lic到C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm里,打开-开始-程序-NX 许可-LMTOOLS 执行 LMTOOLS
j0 I7 ?, ]5 P; D2 `4 r9 N 在显示的介面中点击config services点击path to the license file右边的Browse找到刚才复制到. b- a1 j/ X- P5 Q' _# D1 H- y) |
C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm里的ugnx4.lic ,双击打开。接着点击窗口上面的* q( c/ @5 m1 S3 t- a
start/stop/Reread弹出对话匡点击“是”然后点击介面中的start Server 好了,服务程序启动完毕。1 |3 @5 A$ y! p* F: O
运行UG NX4.0 !!!!!
! B2 g9 v/ z0 P8 K" x
1 y9 { G# `+ j: e% v4 u5 n 呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时你不要找我哦!!!
& H! } m6 ~3 d3 f
% G# Q! ~; f) [0 a9 |: Y' ]/ ~4 F 用记事本打开ugnx4.lic的方法:双击打开时会显示不能打开此文件,请选择从列表中选择程序,用记事本打开 OK!!!
& g x8 ?) b8 R( C4 a' C5 g2 l2 x7 e; e) h( U: ?
UG4暂时还和vista不兼容!
1 N# } S! L. u- G) p3 w( U. l* _但是我们可以通过一些手段在vista上运行UG。 + v) J$ Z; C3 H
一:改好NX4.0证书文件另存备用。
9 A3 W5 H; C+ S2 z+ o$ M二:打开光盘,找到nx040_21文件夹,点击setup以管理员身份进行安装,安装分区随你自己定。 ( ]& k3 L$ q: t5 `* l0 `2 U
三:打开光盘,找到ugnxflexlm 4.0文件夹,点击setup以管理员身份进行证书安装。当进度条到一半时,会提示安装失败,你就可以退出安装了,告一段落。
& a: O, z( t- I7 |8 j* M0 G$ z4 A. w四:打开你的安装分区,查看UGS 文件夹内有没有二个文件夹,一个是NX4.0文件夹、另一个是License Servers文件夹,如果有这二个文件夹,继续打开License Servers→UGNXFLEXlm文件夹,该文件夹内只有一个证书文件,就大功告成了。 / ~# M! z8 H) n$ w- G' R+ ?2 _
五:打开UGS→NX4.0→UGFLEXLM,把里面的所有文件复制到UGS→License Servers→UGNXFLEXlm文件夹内。 / h( Q" b2 O. k8 C q# L5 \- P
六:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm。 . ^. Z B* R# I
点击lmtools服务器:点击Config Services手工进行设置。 . ^, b& g! ^3 x9 l1 U
Service: FLEXlm Service 1 改成 Service: Unigraphics License Server[uglmd] + B5 \% H$ `9 k' k! O: j, ?
Path to the lmgrd.exe 文件: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe & m- f& ? t1 Y6 j/ [6 R
Path to the lmgrd 文件: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx3.lic
- D0 M, W4 o6 Q: S0 iPath to the debug log 文件: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log
4 Y8 A! ?6 r' h以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。重新启动。 7 F9 M. h. s8 Q7 e
七:一定要重新启动,否则会出现“-15错误”。 " k6 r3 M- O. a, I$ r7 b% h
八:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm。点击lmtools服务器:点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。 互动Start Server以及Stop Server按钮,直到下面对话框出现Server Start Successful.即可。
1 O4 Y* Z, B) y% n o: e/ b九:打开UGS→NX4.0→UGII→找到ugraf图标,把该图标发送到桌面作为快捷键,把桌面图标改名为NX4.0 。 7 A. X. {: y- V4 l8 Y$ m
十:点击 NX4.0 图标就可以畅通无阻地运行NX4.0软件了。| 1 q2 g, m x3 L9 n
十一:点击开始→所有程序→删除NX4.0的文件夹。
6 d$ B" j3 s4 i% W+ i要注意的是:(1)以管理员身份进行安装。(2)遇到防火墙,就要解除阻止。2 ]3 z ]5 M8 H
6 g- g: [/ k' H& K* b( g% @5 \' | W9 r4 [4 x
安装后 UGS NX 许可 服务器的设置步骤:$ j- @- A" y1 w' M" f$ s4 A
1 p) \5 \6 N6 B$ Q! k/ }. }
1. UGS NX 许可" r% G, ~; F/ t! S. A
1 P9 @ c# s$ M4 @5 ?% S
Configure Service
5 @- K0 n) b2 E( v Service Name Unigraphics License Server[uglmd]: J; L" c) _% Q( e( D
( E. {: P- z3 e; T6 Y1 ZPath to the lmgrd.exe file D:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe
: T' i M' s0 o* N4 _
5 M0 O' [. `# j! w7 n; ?6 @1 p/ g9 C' |3 o9 l, j' C# c8 j+ d
Path to the license file D:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic# v2 _& b2 l* J& ]1 P
% w2 B: ?0 i) u7 L
3 ~) b1 g4 v! d+ @/ U
Path to the debug log file D:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log
" p- P, T& ]$ N$ n0 U" m* C# Q s z2 L2 R6 e
以上是安装后 UGS NX 许可 服务器的设置步骤# K1 Y ^5 H4 G" v; [8 G
& r: A. H# |8 M
大家有疑问的可以提出,我看有人不会安装就发一下 |
