查看: 5294|回复: 11
如何在8mm的内孔割槽---[请教]
发表于 2007-10-4 21:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,如何在8mm的内孔割槽,内孔深60,槽的位置在50,要求加工方便,一次完成.谢谢
发表于 2007-10-4 23:00:24 | 显示全部楼层
说得不太清楚 不懂
发表于 2007-10-5 20:30:19 | 显示全部楼层
什么材料?槽宽多少,深多少?
发表于 2007-10-5 20:46:28 | 显示全部楼层
这个槽还是半封闭的??
 楼主| 发表于 2007-10-5 22:18:47 | 显示全部楼层
槽宽10mm的,就是在孔里面的沉槽了.
发表于 2007-10-5 23:11:11 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
应该是说类似卡簧槽.
发表于 2007-10-6 14:03:34 | 显示全部楼层
难度太大了,楼主可以用电脉冲试试
 楼主| 发表于 2007-10-6 21:37:46 | 显示全部楼层
谢谢各位关注
发表于 2007-10-6 21:50:22 | 显示全部楼层
孔太小,镗刀没法进去,最好的方法当然就是用火花机来完成了,虽然慢一点,但加工量并不是太大
发表于 2007-10-6 21:59:04 | 显示全部楼层
就是不知具体形状,
8 S  G9 |, I1 n5 f8 U" p; P% r7 c. ?最好来张图纸,; Q; E9 n( D4 Y! |/ r' p
还有具体要求
GMT+8, 2025-4-21 12:45 , Processed in 0.063637 second(s), 15 queries , Gzip On.
