您好!
6 ^# Z7 G/ Z( ~$ k5 o & V( p- |' W' J4 g* P
请问您的产品是什么材质呢?) T; K( e$ L, n5 S! L6 l4 a
如果是非导磁材质:不锈钢、铜、铝、锌、镁合金等,我们的磁力研磨机可以用。
/ x. O( A/ a# \) W我们免费为您提供试磨,欢迎样品或来厂试磨
% Q2 J4 N6 u& t+ R详细请登陆:www.kinghager.com, u, y2 e0 p3 @, n G
2 T, u0 @% {' U3 Y 3 a7 d9 W4 `" M. x
外型尺寸 L600*W540*H998mm 研磨槽尺寸 L420*W380mm 工作电源 220V AC 10A(50/60HZ) 机械重量 100Kg 最大加工量 不锈钢、铜、铝、锌、钛(不导磁材料) 3Kg (参考值) 钢、铁、不锈钢(导磁材料) 1.5Kg KINGHAGER磁力研磨机--是利用磁场的力量,引导磨材(磁针)快速旋转运动而研磨工件,达到高效去毛边(批锋)、表面抛光、洗亮、洗净、去氧化膜、去烧结痕、去锈蚀等研磨效果。 , p0 ~# k5 C% e/ o0 B) o
●精密小型零部件、不规则状零件:去除毛刺(毛边、批锋)、抛光、清洗、研磨同时完成。 ●磨材最小直径Ф0.3mm*L2mm 金属零件的孔内、管内、夹缝、死角、直角、螺牙等不规则部位精细研磨 ●工件相互不碰撞 研磨后产品绝不变形,绝不影响精度,绝不损伤表面 ●机器主要部件采用法国、日本知名品牌,机台运行稳定性强、效率高 ●研磨速度快,平均一次研磨时间约3分至20分钟左右,替换工作快,可在机器运转中进行。 ●成本低,磁针为半永久性磨材,消耗极低,唯一的耗材为研磨液。 ●机身防水防潮设计,操作简单安全,完全免技术,可一人多机操作 应用行业: CNC、自动车件 医疗器械、航天航空零件 光电、电子、电脑、通信零件 精密冲压件、压铸件、粉末冶金件 金、银、铜饰品等 # w# v4 E$ o. V" {: j, r" K
应用材质: 铜制品 铝制品 不锈钢制品 铁、碳钢类制品
6 P |) N3 h% C* T欢迎来样品或来厂试磨6 U& M% ~0 {; d" O: M& b/ n! E! U
提供免费试磨 |
