查看: 11024|回复: 23
去毛刺方法---[请教]
发表于 2007-10-3 13:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一个小工件圆形 中间一个2mm孔 边上3个3mm孔 内孔毛刺怎么去掉!~ 请各位大虾指点下!~谢谢!!!!!---[]
发表于 2007-10-3 13:42:31 | 显示全部楼层
倒角,化学去毛刺,震动去毛刺
 楼主| 发表于 2007-10-4 15:50:37 | 显示全部楼层
感谢楼上的!~
发表于 2007-10-4 19:36:42 | 显示全部楼层
首先要看毛刺有多大,如果大的话可以先用手工去除,再用化学去毛刺、氢爆去毛刺等方法
发表于 2008-7-30 21:57:01 | 显示全部楼层
采取成型刀具最合适!
发表于 2008-8-5 11:06:39 | 显示全部楼层
有这方面的书,去毛刺,改天上传来给你看一下
发表于 2008-8-5 11:11:38 | 显示全部楼层
去除毛刺
去除毛刺方面的书
发表于 2008-8-5 11:12:29 | 显示全部楼层
不知道你的工件是什么样子的,一般的都是倒一下锐角就可以去掉了
发表于 2008-8-5 11:14:12 | 显示全部楼层
可否滚毛刺,用沙子或专用磨料混和零件,在滚筒里滚
9 i1 @" {8 z" f' }2 l# k效果不错的
发表于 2008-8-5 11:45:37 | 显示全部楼层
滚毛刺一般是去掉边角上的毛刺* S5 L, j5 N+ d$ V( R
LZ的是圆形零件中间的孔,我觉得用倒角就可以了,在台钻上去应该很快的!
GMT+8, 2025-2-20 07:32 , Processed in 0.063633 second(s), 16 queries , Gzip On.
