原帖由 whlucy 于 2008-4-5 19:58 发表 $ R$ M/ `6 h+ E* p( s7 L. a- U- o
你 的 想 法 不 错 .不 过 总 觉 得 不 可 行 .
8 k; y. m" j; J) R1 T* E# c电刻机 的 针 头 不 知 是 何材 质 ,它 是 利 用 电 火 花 原 理 ,其 工 作 状 态 应 该 是 与 与 工 件 接 触 而 不 能 承 受 力 的 .气 动 打 标 机 则 是 针 头 ...
* v1 Q0 ?6 j! i你说的电刻机是不是又叫电笔?我们考试的时候监考用这个来给工件做标记,所以压力应该很小
: P, j: g9 g& L' {.气 动 打 标 机我理解成是一个没有多大力量的小型的,不需要旋转主轴的数控铣床是不是也可以?我们单位是用这个东西打样板标记的.我看那动力头跟风镐一样的突突突的.
! u8 V. [/ h5 t3 k9 J; R如果让.气 动 打 标 机的动力头不运动,他是不是就可以看成主轴不转动的小型数控铣?
) y4 P- s% X* ~& d! y- _把两者连起来,用一个弹簧,靠弹力来调节电笔和工件间的压力,因为动力头不运动,所以这个压力是静压力.
# Y& V# s1 D5 v) B1 p只要选择的好,不会损害电笔的是不?
( }( Z! J6 p6 ~1 P这样,不就完成了么?4 | f. ]9 e3 y
呵呵,我总感觉应该不很难的.很可能都不需要什么改造,只要用个紧固件把打标机的针头和电笔连接固定起来就成. |
