查看: 11815|回复: 9
车床地脚固定方法?-(请教)
发表于 2007-10-2 00:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
cy6400b型车床搬家,但新地点地基没有地脚螺丝孔,怎么办?请教各位高手.
发表于 2007-10-3 11:06:35 | 显示全部楼层
最好还是打一下地脚吧!也浪费不了多少时间!不然影响加工精度!
发表于 2007-10-3 15:49:41 | 显示全部楼层
从外面找个打孔机(或专业打孔的)在地面上打1500~200mm孔,打透水泥,再向下挖100左右,下面扩大一点就可以安装浇水泥了。
发表于 2007-10-3 15:51:29 | 显示全部楼层
是150~200mm孔,失误。
 楼主| 发表于 2007-10-3 17:04:46 | 显示全部楼层
       谢 谢
发表于 2007-10-4 09:33:53 | 显示全部楼层
我认为楼上网友推介的地脚固定螺栓孔太小了,我们一般最小要500×500,深也要500mm
发表于 2007-10-5 21:46:37 | 显示全部楼层
我就简单了,把床子调好后用混凝土固定,不打地脚,不过不推荐“正规”厂家使用,呵呵。
发表于 2013-11-27 15:35:31 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2007-10-4 09:33
5 K  D$ S% x( J5 {5 l' C# y( W' F我认为楼上网友推介的地脚固定螺栓孔太小了,我们一般最小要500×500,深也要500mm
. f& a6 O7 Y9 r: ], d5 B7 J0 J! v6 W说说具体流程吧,怎么保证6根螺丝完全无障碍的把车床放下,我这也是挖个方形的坑,就是不好保证螺丝位置,用木模会不准,先把车床放下,水泥工人无法把地基弄平了!: c  E' h" K4 D2 D2 V
发表于 2013-11-28 09:30:14 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-11-27 15:35
" X& |1 x& s9 L) B说说具体流程吧,怎么保证6根螺丝完全无障碍的把车床放下,我这也是挖个方形的坑,就是不好保证螺丝位置, ...
! `  S! V2 U. Q3 w7 m) O; l" W& G1、做大基础时在机床地脚孔处预留个小方孔,而且要上小下大;2 j) M/ N: t/ ]4 D" q$ o
2、大基础基本可以承受机器时,先把地脚螺栓放到方孔下,穿好垫板及调节块,再坐机器在上面,之后就可以灌水泥浆进去。
) M+ w) d/ Y2 ^" L2 T4 s9 s! A1 k+ ]' l- f
发表于 2013-11-28 14:03:37 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2013-11-28 09:30 ; {  |* q6 w7 T1 k" J! ?
4 b2 ?" c0 r7 [7 j2 b0 v2、大基础基本可以承受机器时,先把地脚螺 ...
4 A5 q/ Y* E( W6 X3 I" P' s1 B分两次浇灌呀,我们是一次浇灌,直接挖个大方坑。如果用小方坑,那和水泥地上打洞有什么区别呢,直接叫人打洞就可以了!
+ N9 Y5 u/ W! O+ a* j% w4 r
GMT+8, 2024-11-17 18:58 , Processed in 0.059000 second(s), 15 queries , Gzip On.
