楼主: 黄仁忠
板材校平---请教
发表于 2008-11-16 13:27:29 | 显示全部楼层
多辊较平需要设备特殊点吧?
发表于 2009-3-30 21:48:02 | 显示全部楼层
2楼的问题可用多辊校平机校平。
发表于 2009-3-30 22:20:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 超人回来 于 2009-3-30 22:23 编辑 ( Y& G) h/ |$ Z2 L7 t8 d
, \* [' k+ v+ L0 T( u
贴个简易的图片给大家看看吧,这个是风割之后的材料校平;
. p8 k7 J: k( M6 d6 `7 ?. u7 a7 ^' d+ W/ r' y# G' t, |
发表于 2009-3-31 00:26:03 | 显示全部楼层
如楼主所说的尺寸这么小的板条,手工敲应该是最简单的办法
发表于 2009-4-9 18:34:47 | 显示全部楼层
9# 小水滴
1 ?; ?" _" d5 |0 I会有轻微变化并且感觉板材有变硬现象,成形过程中反弹力增加。
发表于 2009-4-9 18:52:54 | 显示全部楼层
我使用的2mm厚的钢板,直径700mm,抛丸处理后变形,不知用什么简单的校平办法?望高人指点
% Q' Q! u" O) m/ {jlc810816 发表于 2008-5-5 09:16
: i( V9 _* z5 w5 F% \/ i: Q3 c2楼用的是否滚道式钢板预处理机?我们也是用这种设备处理钢板,但抛头没那么大,直径420mm,上下各12个抛头,目前国内最大的钢板自动抛丸机用了56个抛头,速度每分钟达到30米以上,处理2mm钢板几乎没有变形。当然,如果抛头数量少,速度慢的话肯定会有变形,可以从磨料配比上改进(成本或许会高点)尽可能的少用或不用钢丝切断,改用钢丸和菱角砂,另外如果对密度要求不是很高的话也可以提高处理速度,另外抛头角度也是影响板材变形的关键。如果确实无法改变现状,那么打砂后可以对钢板进行多棍校平。
GMT+8, 2025-4-28 12:19 , Processed in 0.055315 second(s), 13 queries , Gzip On.
