查看: 3621|回复: 2
黄铜上镀硬铬结实吗,在轴上镀,能保证圆度吗?
发表于 2007-10-1 16:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
; i4 X: R0 q2 r+ b2 m1.黄铜上面镀硬铬能结实吗,如果在轴上镀,能保证圆度吗?
% x0 r9 L, k- E8 B5 e* a) Q2.如果外协电镀加工,需要局部电镀(有些螺纹不镀),还需要自己提供工装吗或辅料吗?
发表于 2007-10-5 12:58:26 | 显示全部楼层
1黄铜的膨胀系数与其他多数金属相差较大,易造或镀层脱落
: _) w1 j8 ]& j9 o0 W2 D# V黄铜一般是镀装饰铬处理,
) d. w% F! ~+ y4 `( e+ u黄铜镀硬铬,由于运动和摩擦产生热量易造或镀层脱落,如没热量产生,可以镀硬铬7 S1 m( K5 U. ?! ^0 a% p
2一般由电镀厂负责保护
 楼主| 发表于 2007-10-5 18:49:23 | 显示全部楼层
谢谢版主,原来如此。
GMT+8, 2025-1-23 00:52 , Processed in 0.052038 second(s), 14 queries , Gzip On.
