近年来钣金行业发展迅猛,但其细分下来也有很多分支行业,如电器机箱机柜、通讯产品、OEM制造等。根据不同的细分,产品有所不同,对设备的要求也有所不同,同时不同设备厂商的设备性能也会有所差异,因此,设备选型是一项非常重要的工作。
( D& t o9 Q& G: M+ y 首先先介绍一下各大钣金设备厂商。
5 @# a; X1 |" ?# j) @. z: O( M) K# k8 _' @9 A
此类设备厂商总体上来说基本以欧美(意大利、德国、芬兰、瑞士、比利时)、日系为主,台湾等地也有部分品牌。8 ^# i$ b8 h7 U! }& z
1 m# O5 _% l: k7 y9 ^9 V
在中国市场份额最大的是日本的天田(AMADA)。由于进入中国较早,因而拥有一大批比较忠实的用户。销售最多的机种为冲床与折弯机。冲床有Aries系列、Vipros系列、Pega系列等,折弯机有RG、FBD、HDS等系列。具备优良的性能,精度高,使用周期长等优点,但是价格较高。) N4 J* p8 M* c d! N2 D' W; H
1 f/ F( _% ?$ P, k7 Q 德国Trumpf(通快)典型的冲床是TC系列的单头冲床,优势是每个刀具都可以自动分度(旋转360度),但是一次装夹刀具过少,同时夹钳也要占据两个工位。另外通快公司在激光研究方面也处于领先的地位。
/ i. i2 K' r: \$ J# `
- h a" B1 z Y( U$ c: H# `2 y9 k 其它常见的冲床厂商还有:FINN-POWER 芬兰,MURATA 村田(日本),STRIRPIT 史翠柏(美国)等。
& f' q$ c+ E# C. t: ?
p1 N+ ?+ s3 S5 G6 |: |7 D 切割机领域:除了三大切割巨头瑞士的BYSTRONIC 百超、ESAB 伊萨、德国的梅塞尔MESSER等,三菱MITSUBISHI的设备也不错。+ G9 Q2 w+ ?( i4 z
3 c, K1 C+ k' P8 a& r+ [& ?
折弯机/剪板机领域:典型的代表是比利时的LVD等。加拿大的Accurpress在北美占据了大部分的市场。: J P! s2 E" O" q- z& v
. V8 k3 Q! R' y: h7 B, l 设备性能对比& x* I8 ]: t0 H- A9 g4 E% T) W
: P3 _9 \$ b' X) p" q+ ]! @ 通常冲床是使用最广泛的设备,几乎所有的钣金工厂都拥有冲床。它具有速度快,效率高、维护费用低、使用寿命长等优点,但是加工的材料种类受到限制,所加工的材料厚度一般在3mm(普通冷轧板)以下。同时可以加工各种成型特征,如百叶窗、锁孔等。通常所加工的材料以冷轧板为主,也可以加工要求不高的不锈钢薄板。! a+ q; l- X8 C2 S* X/ ~
% r. w! S% g9 w% p& P0 x4 b4 f6 I 激光切割机则使用于更为广泛的场合,一般来说可以加工到十几个毫米,还可以加工木头等非金属材料。就钣金工厂而言,此设备一般用作不锈钢或者铝板的加工,尤其在加工镜面材料,表面不允许有划痕的时候。此类设备具有精度高、没有毛刺、适应范围广等优点,但是速度相对较慢(穿孔时间长),零件容易受高温变形,维护及运行费用偏高。下图中的此类零件则适合用切割机来加工。9 D+ A' l; s; w/ k- K* y: e
* Y1 L2 k7 U, @
+ @$ l5 }& B' Z3 [! D4 U
图1
2 j: [% e. t- Q. b* m* i6 B3 t6 ^/ b9 u" x2 B9 l' L
复合机同时兼顾了冲床和切割机的特点。对于下图中的零件,复合机加工则比较适合。0 K. r$ L7 j1 Z+ a! T5 k/ Z
. @9 ^( J6 I: r# U# o* A5 N/ g4 y
) ]6 R# B V2 J$ M$ |$ e图2% }6 J% E7 G3 A
2 [- t" {) n( @7 l: q
上图中的圆形不锈钢零件,要求没有毛刺,因此圆周要用切割机来加工,而中间的小孔则有多种形状,有圆形、腰圆、椭圆等各种形状。因此在批量多的情况下,中间的小孔则定制小模具,用冲床来加工,这样无论在速度还是精度方面都更加适合。
0 T9 v4 G) c+ M6 i/ m8 [ v
8 p$ k z1 w1 ?; W% X 另外,值得一提的是水射流技术的应用(也称水刀切割)。此设备的加工原理是在高压水流(最高可达到10mpa以上)中加入细沙来切割各种材料。最主要的优点有环保、无热影响产生的变形等,甚至可以切割陶瓷、玻璃等材料。但是此类设备的精度还有待提高。主要的此类设备的厂商有福禄水刀(Flow)和大地水刀等。
7 S4 w) e( v8 C% L4 e$ A* R# l* R8 Y+ @' _: B
下面我们根据所加工的产品来分类说明设备选型情况:9 \+ u) V* R! D5 J& m! ]' F* y- O
& e4 c3 i$ N8 ]3 N {( f$ z8 A 1. 各类通信机箱机柜,典型的代表就是艾佩达(APW),新奇生。. X ]7 J7 x' M3 ]
) E- m7 }2 f& S/ N
此类大型公司产品众多,因而设备情况就比较复杂。有的选择了不同厂商的设备,而后者则统一采用的AMADA的设备。
7 U1 a6 v1 r. u) Q5 A) |( j2 @2 u. _0 y7 T
此类大型工厂一般来说冲床是必不可少的,如果加工不锈钢之类的材料则必要要购买激光切割机,如果预算充裕,则可以考虑复合机或者FMS(柔性制造系统)系统。; m5 L) w9 p! I5 J
- O+ e2 ^! M) [$ K+ S
2. 各类机械设备的外壳、电器控制箱,典型代表是上海第二纺织机械厂、特吕茨施勒纺织机械、杭州叉车厂、台湾复盛集团群盛机械等。
' V/ E1 \0 ]& o8 \
1 e; P- w) h, U+ O- e- V6 k4 V 这类公司往往规模庞大,但是钣金只是其中的一块,大部分处于从属地位,部分公司还提供外协。他们的产品尺寸基本比较大,对精度的要求也不是很严格,所以要求机床的加工行程也比较大。也 因为所用材料以冷轧板居多,所以设备主要以冲床为主,切割机可以适当考虑,可能加工部分厚板以及少量不锈钢。典型零件如下图:5 `: d0 _) z( M" }' y3 @3 q
8 x1 d9 N" t$ i; i: Z: f. `
4 ]. w/ `$ ?4 Y* F+ b( ~; B* g: o图3' W7 \% L6 M+ z% V. j$ r; b8 H w
3 h B0 ?; p! a) \1 T- P$ e 3. 建筑/装潢
, h+ J8 `' D. X& C/ ^
: V# x9 ?9 n: w0 Y; r 这类公司往往多以小型企业为主。材料多以不锈钢以及铝板为主,所以设备应以切割机为主,但是加工要求不高,表面粗糙度要求一般较高,大多数情况要求没有划痕,甚至镜面,因此飞行光路激光切割机更能适应其需求。! s# y; R- V- v. t( N3 k
9 q. a e/ w% @) X
典型企业:幕墙公司,机场、商场等装潢公司等。; v! H0 [: Y2 ~2 O$ P
3 Y# J1 O- Z( C2 M6 T' l
4. 钢材加工配送
l% `9 E# F6 j, ?8 v, } M. ~* x% Q+ d) ?- Y6 \/ _& m* X
这样的公司往往由大型的钢材贸易企业投资建立,因此规模一般比较庞大。杭州某家企业初期就投资了2000余万元,二期又追加投资3000多万,一共引进了具有国际先进水平的设备30余台/套。; \* R' m% |; g4 m! K) [* ?
" d E+ N. U4 ?4 J7 u 这类公司由于没有自己的产品,因此材料种类比较杂,甚至可能加工大理石,批量一般不多,所以要常备一个比较庞大的材料库。建议初期多以切割机为主,如火焰、激光、等离子等。若与某客户建立比较稳定的长期的合作关系后,则可以考虑购买冲床和复合机。同时也要兼顾设备的精度。& W6 R) q2 w; |8 o! L
" |1 q2 G( R+ s! C, L* k% Y7 k
5. OEM加工0 _0 p) J, S, h- d+ S
6 t+ ~3 r4 k& Z" y: N
典型代表是:伟创力、新美亚—四海电子等,全世界最大的专业代工公司。此类公司往往动辄数百台的设备,规模也数千到数万人不等。据有关资料显示,某公司的设备数量统计:冲床占30%左右,15-18为冲床,20%为切割机,10%左右为复合机/FMS,15%为折弯机。由于没有自己的产品,因此材料种类也比较复杂,但是此类公司相对于钢材加工配送类企业产品来说比较固定,材料种类也没有那么多。9 M4 z/ U! B2 J4 a
# [* ]% K3 s. g! f) @+ A4 C
所以此类公司采购的设备中,冲床居多(冲床效率高,维护费用低),切割机与折弯机其次,复合机/FMS其次。而且一般会采购多家机床公司的产品来满足其不同的需求。以折弯机为例,所以低端的可以考虑Accurpress系列的机床,而高端的则可以考虑以LVD系列的机床或者AMADA的。7 j* z4 f$ x5 e/ n
, ]2 C7 \) v2 F+ K 6. 食品机械及厨房设备5 h6 Q7 W2 ?9 R+ F/ O
( ?: P0 @6 m$ [- u" i
此类公司对产品精度要求一般不高,但是对材料要求比较严格,一般要求防腐、耐压等。因此材料多为不锈钢,而不锈钢的硬度较高,对刀具损伤也比较严重,因此多用激光机或等离子来加工。$ U5 u( z j+ F
6 M7 o* D& v8 S( M5 k) ~5 M 以上,仅仅简单介绍了典型行业的设备选购,各企业应根据自身实际情况,合理选购选购合适的设备。 |
