查看: 5486|回复: 7
折弯角度不够度数的问题。(请教)
发表于 2007-9-30 20:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接触一台普通的液压折弯机,平时一般就折1,5或2,0的薄板,若要90度的话右边够度数,左边就不够,而且在一米内都有误差。用挠度补偿调整起一点作用,但翻1米78的长料时,还是角度不一样,请那位高手指点指点。这机器左右各有一个油缸。右边会不 会和左边的不同步那。
 楼主| 发表于 2007-9-30 20:30:09 | 显示全部楼层
少尉7 }. N( s3 T4 B
0 f3 I+ ~: i- T8 q# ]0 u0 V5 g) u
' A, ^4 ^; o3 E) p$ x9 X- o! s* K* U# \4 y
个人空间 发短消息 加为好友 当前在线  1# 大 中 小 发表于 2007-9-30 20:25  只看该作者
$ f2 H4 D7 {3 ]- F) h1 g( e折弯角度不够度数的问题。(请教)9 B5 h5 Z! e3 I  j- }
发表于 2007-10-21 10:19:53 | 显示全部楼层
应该是左右油缸不同步,关键是机械挡块的高度不同,调整一下即可。
发表于 2007-11-21 14:36:28 | 显示全部楼层
1.左右油缸不同步,需要机械调整;
/ j! ?: r2 O0 L1 X+ R4 \. T$ H2.上模或上模夹具可能变形
发表于 2008-7-7 14:00:53 | 显示全部楼层
1.左右油缸不同步,需要机械调整;
2 d! q8 ^% p. e/ W2.上模或上模夹具可能变形
" I; B5 h  s4 P3.一边液控阀有泄漏
发表于 2008-7-10 05:24:35 | 显示全部楼层
有的折弯机带有同步油缸,位置在两侧,而真正的加载油缸在中间,使用前将同步油缸充满油,充油前要排气,操作面板即说明书上都有。如果左右出现不同步的情况,可以照此处理。如果还不行,可能是同步油缸开始漏油,需要检修。一个应急的加工办法是,折弯后掉头再折一次,基本可以保证两侧一致。单件可以这麽做,批量效率就太低了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-7-11 21:37:19 | 显示全部楼层
上刀夾塊高低不一, 上刀壓板不直都會出現此問題, 尤其是低價的折彎機常出現此現象.
  l5 u; |, Q3 d, B! C) j
/ G( F9 c0 C/ {5 F  v  I1 I- O建議找廠家校正
9 L' C! m: @1 G$ x4 c" x: C
5 p( |4 `; w% |6 l& O[ 本帖最后由 燕客 于 2008-7-11 21:38 编辑 ]
发表于 2008-8-23 14:54:23 | 显示全部楼层
下模磨损了也有可能啊
GMT+8, 2025-2-21 19:39 , Processed in 0.071199 second(s), 16 queries , Gzip On.
