查看: 15499|回复: 15
有没有一种塑料:很高强度,又特别耐磨?
发表于 2007-9-30 20:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我加工一个产品直径是4毫米材料是3GR13,头部是R,最后头部需要镜面磨!
: `1 N5 L$ r0 {/ q2 g" n( ^! ], b, H) H$ U% {& y
我采用的是自动化机械车削加工,以前不需要镜面磨R的产品都是用处理过后的模具钢将料顶进夹头里面。用模具钢是因为耐磨,可以提高顶杆使用寿命。可由于夹头不停转动,材料端面和顶杆摩擦后就会产生刮伤痕。现在产品要求是头部不能有刮伤痕!
+ l  C' ]- ~& V
/ S' G9 g+ a* k% ]5 g我在想:
. ^) V" t# Z8 Q, S有没有一种塑料既有很高强度,又特别耐磨来代替以前的模具钢材料顶杆?要求是和材料端面摩擦后不能产生刮痕迹!# m, p' ~6 x8 X3 e, e
4 `8 r: e5 H, I! |2 s0 s, o. A特发此贴求教各位坛友,或者有没有其它材料可以代替?要求4*10*50左右的形状,只要有合适的不是这种形状规格的也可以,谢谢了!
发表于 2007-10-6 16:54:15 | 显示全部楼层
强度要达多高? PEEK加30%碳纤强度可达220MPa,耐磨性不错;30%碳纤/石墨/PTFE 的耐磨性更好,但强度稍低。市面上有楼主所要大小的棒材。
发表于 2007-10-6 17:01:26 | 显示全部楼层
有一种材质经常的用途是用于刀鞘的,英文名是Micarta,但不完全是塑料,更接近于夹纸胶木。
; j* Y/ p2 o7 I4 ~" x至于楼主说的那种用法,没试过。
 楼主| 发表于 2007-10-6 18:12:23 | 显示全部楼层
2楼的,由于我不懂塑料,也就不知道你说的究竟是什么材料了,请问在市面上去买我该给人家说是什么名字、型号?它还有别名吗,通用叫法叫什么?还有,高分子量聚乙烯UHMW-PE塑料,和它比较起来哪种好,我其实也不知道是什么,是网络上搜来的。
发表于 2007-10-8 10:44:18 | 显示全部楼层
PEEK聚醚醚酮,网上可以瘦到很多经销商,找他们就可以要到型号。: s9 Y2 A1 U8 p5 v
另外,俺也不懂塑料,不知道它和高分子聚乙烯的比较如何。sorry
发表于 2007-10-11 20:07:19 | 显示全部楼层
PEEK我用过,我们用来加工电测试设备的测试头,以及高压充气设备内的零件,应该可以满足楼主要求,就是价格超贵。
发表于 2007-12-15 20:48:30 | 显示全部楼层
试试尼龙6吧,应该也可以的
发表于 2007-12-19 17:57:39 | 显示全部楼层
楼主可以试试30%玻纤增强的聚醚醚酮棒材,看能不能达到你的要求。因为从你的用途分析,你要的材料是要求高强度,高耐磨,还得高刚性的,估计塑料材料很难达到你的设计要求。因为工程塑料材料或者特种工程塑料材料都是比强度高于金属材料,但很难有塑料材料的抗张强度、挠曲强度、刚性等方面能强过模具钢的。所以说,塑料材料很难达到你的设计要求和应用要求。' h9 }" L7 y9 c+ W1 l* V
另外:你所说的UHMW-PE,不是高分子量聚乙烯,是超高分子量聚乙烯,它满足不了你的要求。高分子量聚乙烯的英文缩写是:HDPE(也叫低压聚乙烯)。对应的还有中分子量聚乙烯(MDPE),低分子量聚乙烯(LDPE,也叫高压聚乙烯)。
& s1 D8 q  Z7 r* m7 I- P+ d) M9 o, b+ A' d* H
[ 本帖最后由 claycao 于 2007-12-19 17:59 编辑 ]
发表于 2007-12-20 16:31:15 | 显示全部楼层
好像 HDPE 是高密度聚乙烯 high density polyethylene5 n, }' w/ j$ ?" c* D5 q; c5 s% k
LDPE是低密度聚乙烯low density polyethylene' w$ n) }* F& q$ v
MDPE是中密度聚乙烯middle density polyethylene$ K! t" h4 O$ w
UHMW-PE 是超高分子量聚乙烯ultra high molecular weight polyethlene
发表于 2007-12-20 20:19:50 | 显示全部楼层
应该采用复合材料,<头部是R,最后头部需要镜面磨!>这部分建议采用石墨,具体型号根据实际情况参照相关标准选用,另外一部分建议采用粉末治金以方便和石墨有效结合.+ ]1 l- r" ?- j1 m. g
9 G6 f' C) |3 T: C& j* t! o! y( t. N
PSZ如果想更换材料就要对各方面材料和工艺多了解,且需有一定经验,5 Q: S- K2 _$ w& g+ Z- _
否则容易走弯路...
GMT+8, 2025-2-23 20:06 , Processed in 0.066095 second(s), 15 queries , Gzip On.
