查看: 21039|回复: 31
M6内螺纹防漏攻检测方法
发表于 2007-9-30 16:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
某个零件上有个M6的内螺纹,经常有漏攻丝的情况。为了避免出现这种情况,我们需要做一套检测设备,进行强制性检测。
" |& l+ o* H4 ^) l' a请大家讨论下有哪些方法?以及用到哪些产品及厂家?
% _0 D( Z% z4 O5 a. H: ?我知道的有两种:
' r1 ^, s) s! K7 B1、视觉判断系统:
  P: E/ z% ~! }2 C5 H    主要是用摄像头对螺纹处进行拍照,然后与软件中存储的正确图象进行比较,从而达到判断的目的,同时需要专用的光源及分析软件。成本较高
) t  Z3 g8 y; z* k' \2、反射型激光传感器:/ E, u; ?/ K3 U& b
    将反射型激光传感器斜对着螺纹处,如果有螺纹,则可以将传感器发射的信号反射回传感器,否则传感器接受不到反射的信号,从而达到反射的目的。成本相对比较低。, R8 A" P5 J: U& @3 W" F
2 p3 ^) H; s: O% `; D; m
不知道大家是否还有更好的方法,需要说明的是该部分只是检测设备的一部分,需要通过它来传送一个信号到PLC中,从而来控制其他设备。
发表于 2007-10-8 20:19:27 | 显示全部楼层
拿个螺栓拧着试试看就可以了。。。。。
发表于 2007-10-8 20:47:39 | 显示全部楼层
汗。。。你们公司一定实力雄厚!!!!
发表于 2007-10-8 20:49:10 | 显示全部楼层
我们也有这种情况发生,目前只有采用2楼的方法,全检,比较实在。
发表于 2007-10-10 21:00:00 | 显示全部楼层
有钱的话,采用流水线自动上料装夹,自动功丝,通过节拍控制漏序
$ G; n7 l# J4 d
6 s6 B/ E2 N- k$ n/ o这样成本会低一些
发表于 2007-10-15 20:32:28 | 显示全部楼层
一般都是专职检验员全检9 I2 p7 y: l2 ?( A5 n
每个,标准螺栓都要拧通过
发表于 2007-10-16 15:42:30 | 显示全部楼层
高手啊,: Q% _, }1 X2 ^) Q2 T& j
我们讲柔性制造概论的时候讲过,肯定第二中方法更方便,组要的就是个传感器和PLC的若干点,前一种方法需要的东西就太多了啊,就等于又添了一个模块一样啊 ,而且还得让摄像头移动,比较麻烦哦,
3 V) ^; M5 D) @+ L- w2 X视觉比较技术本身就很要命啊
 楼主| 发表于 2007-10-16 16:09:59 | 显示全部楼层
我们目的就是避免人为的失误造成零件出现问题,所以最可靠的方式就是使用机器设备进行强检。
, Q( e: x4 _: k# Q2 J对于采用自动流水线进行攻丝的想法我们不考虑,因为该零件还需要进行一些处理。我们需要的这套检测设备是放在装配生产线用的。
, T* q  B$ w3 j7 P' o! U* W) m不知道是否还有其他的方式。
发表于 2007-10-16 16:50:47 | 显示全部楼层
这个方法在现代发动机缸体线中常见,因为缸体上有许多在发动机装配中不用而在整车装配时才用的螺纹孔。为避免整车厂退货而需要增加这些螺纹的检测。常用的有涡流检测等。
发表于 2007-10-16 21:47:05 | 显示全部楼层
建议强制性全检和机器检查
GMT+8, 2025-2-25 13:05 , Processed in 0.063757 second(s), 16 queries , Gzip On.
