查看: 7602|回复: 10
2.65的为O型圈的密封槽怎么开?
发表于 2007-9-30 15:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.65的O型圈的密封槽怎么开  T4 `- G1 |, C+ Z
槽 的尺寸是多少?
) n2 }1 I% R+ C7 }- Z2 n: Z谢谢。
发表于 2007-9-30 16:11:27 | 显示全部楼层
你是用于动密封还是静密封,是否要加挡圈
 楼主| 发表于 2007-11-17 10:42:38 | 显示全部楼层
不用加挡圈的,
4 V; f( S/ t7 v: A( c只是用于调节间隙的
发表于 2007-11-17 19:00:40 | 显示全部楼层
可查机械设计手册等,对密封槽的尺寸有规定.8 c! C6 e1 z8 Q5 K  q
如果要求不高,可取宽度3.5mm,静密封取深度2.2mm,动密封取深度2.3mm左右.能保证密封,但不一定是最合适尺寸
发表于 2007-11-25 14:37:47 | 显示全部楼层
内部受压还是外部受压?
发表于 2007-11-25 14:42:40 | 显示全部楼层
内部受压还是外部受压?动密封还是静密封?还是查手册吧.GB/T 3452.1里面很清楚的.
发表于 2010-9-18 14:20:55 | 显示全部楼层
机械设计手册上查就可以
发表于 2010-10-21 09:54:15 | 显示全部楼层
如果不用挡圈的话,沟槽宽3.6mm,深1.9mm。
发表于 2011-6-10 12:41:48 | 显示全部楼层
GB/T3452.3标准中有规定的。可以再根据自己的情况调整一下。
发表于 2011-6-19 12:50:27 | 显示全部楼层
7 [; H/ N+ A1 T
GMT+8, 2025-2-21 19:54 , Processed in 0.057393 second(s), 14 queries , Gzip On.
