没多少东西,直接贴出来得了。
# E8 s1 z$ D8 z( A: S金 属 特 性 手 册( p/ A) ^! ?# D, m) k
9 l: K* N& K& B! N. u: r
" L6 T. i8 a5 s# X8 D
一, 结构钢特性:) t/ E! p; l, M9 K5 ]
5 T5 V8 ]' x: q/ o; q s5 G
) m6 ], z% |* @$ U. \6 n2 r5 Q! D9 c
08F 冷塑性好,易成形;焊接性能优良,时效敏感;切削加工性,冷拉正火态较退火态良好。" ?6 z2 J$ T5 u% W) P
. S3 \7 |) m" H1 v/ T& d6 e4 D+ [
10# 冷塑性好,板材正火或高温回后性能及佳,切削性,冷拉正火较退火态好,易焊接35冷塑
5 A4 {+ `, ^) }" r* S4 l% _+ z 性好,各种焊接性能良好;切削性好;用于制作受力不大的机械零件及中小尺寸锻件。* u* O( y8 m% n% u, @
2 |9 i; @2 ~. ^+ E45# 中碳优质多强度钢,淬透性低,一般的正火态使用;只有要求高的零件才能进行ML4调
( t g" h+ a; i) [; T: {. q% c6 Z 质。冷塑性一般;切削性,退火,正火比调质时好;适于氢焊和氩孤焊,不适于气焊。
( s& F1 \! |/ A. s9 J6 F1 t# X
0 }8 c7 y* W" k. q3 Y20Cr 渗碳钢,高硬度;韧性比15CrA差,渗碳时钢晶粒有长大趋向。. f) f3 g$ d5 c' J$ z h1 ]
4 p$ K( `. b$ a7 r+ p
38CrA 调质钢,钢的最后热处理为淬火和回火;切削加工性好;焊接性差。
, |% [7 x6 J9 [) f5 X ' c. Y+ p: F8 D( \
25CrMnSiA 调质钢,在退火状态下塑性好,允许复杂形状的弯曲.锤拱.冲压;电弧焊和氢原子
. F/ \3 r; z7 ~% B) s# k 焊的焊接性好,气焊和合格,焊接时,特别是电弧焊和混合焊接时,开成裂纹的倾向不大;
8 S1 f7 h' u: T+ M1 j: D 切削加工性尚好。; O- [% i' G8 c& _$ H$ K
6 ^+ r' y' |! O4 y
40Cr 调质钢,淬火与回火后其强度与屈服点都比45钢高得多,淬透性出比较好,零件形状复杂
, r! e* C( l8 u E 进在冷水中淬火易形成裂纹,故以在油中淬火为宜;有很大的回火脆性;当零件工作表面( ~9 _5 U5 v, ^) N
要求耐磨时还可以进行表面淬火或氰化处理。冷变形时塑性中等,切削加工性尚好。
( F r/ a$ T' m3 W& d$ |
7 D. J' D# f/ ?6 [6 H* S40CrNiMoA 调质钢,可以进行渗氮处理;在相当高的强度时还有很高的韧性;淬透性很高,可
2 X. _" k9 o5 U6 c2 W1 ?, c1 b 用作截面较大的零件;钢的焊接性差。冷变形塑性中等,为了改善钢的机械加工性能可用5 \- T: \% I. ^( Y& g" m( C7 c, A
高温退火或等温退火。
" N. B7 m6 Q' _. N* d
$ l! v" D6 e/ d0 ^; D3 m- m& j65Mn 它是一种弹簧钢,最后热处理为淬火和回火;其强度较高,淬透性较大,脱碳倾向小,但有 6 H7 I$ x0 v6 b( o
过热敏感性,易出现淬火裂纹,并有回火脆性。在退火状态下切削加工性尚好;焊接性好,, I! u2 O9 D0 d; J; Z# x3 U% u0 M
冷变形塑性低,带材可供一般弯曲。 ; M# b/ @* u0 U( C+ g! H6 Q/ D8 k
8 f# w( A% F9 f! l0 z1 w+ J, d
50CrVA 合金弹簧钢,钢的最后热处理为淬火和回火;热处理后具有较好的韧性,高的比例极限8 @3 M# s% b% J0 }4 [" S* k; R) ]2 R
和强度极限,具有高的疲劳强度,的比值也较高,并有高的淬透性(与65Si2MnWA的淬
5 s* v9 n4 J% b' w0 b, ?8 w0 A 透性相类似) 较低的过热敏感性;零件使用温度程300℃时,其弹性仍可保持。钢的
8 Y5 M: A( d* a: Q! W) [2 O 切削加工尚好,冷变形时塑性低,焊接性差。 ) [$ l7 Q3 D2 h+ P- }) U
3 K! r7 }6 L' g+ B0 r" D
二、不锈钢材料特性: ; `, c- _. _ z5 z2 v$ |9 W1 j
1 m) b( j! [: C 1、铁素体型不锈钢 其含Cr量高,具有良好而 性及高温抗氧化性能。
, C; C9 h/ q5 w- u# J
- ?+ e+ d& Y3 I7 Y, T% t) S, O 2、奥氏体不锈钢 典型牌号如/Cr18Ni9,/Cr18Ni9T1无磁性,耐蚀性能良好,温强度及高温抗
" `% |. @& r; ]2 B/ ~5 z& \氧化性能好,塑性好,冲击韧性好,且无缺口效应,焊接性优良,因而广泛使用.这种钢一般强
# g9 }) O, D- n# N" A度不高,屈服强度低,且不能通过热处理强化,但冷压加工后,可使抗拉强度高,且改善其弹& s! L$ U" s: G7 G! S
性,但其在高温下冷拉获得的强度易化。不宜用于承受高载荷。 % l) o4 P2 A, V' G3 y* L
2 j$ `5 c+ c( F2 l2 K4 Y5 b* q
3、马氏体不锈钢 典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服极限,) e- q. `3 A3 o- o
热处理强化后具良好综合机械性能.加含碳量多,焊后需回为处理以消硬力、高温冷却易
9 q9 A% k, a7 t形成马氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回火。主要用于承载部件。 J/ A: t0 P, Z
7 l+ V+ S1 ~ c; }2 X0 P
举 例
) z, \% ]8 V" Y# |" I# S3 N10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不钢,淬火不能强化,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀,淬火
6 j M( m1 H, h* e3 S# P 冷却必须在水是进行,以保证得到最好的抗蚀性;在900℃以下有稳定的抗氧化
9 F, i& | |+ D n 性。适于各种方法焊接;有晶间腐蚀倾向,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质3 c- P# O. s' F) N
中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏;钢淬火后冷变形塑性高,延伸性能良好,但切削6 B' T$ z$ l" F
加工性较差。 ( o0 a: U% t) j- Q; V2 t$ L; P+ Z
3 b& W& V: d$ f3 t2 l
1Cr18Ni9 它是标准的18-8型奥氏体不锈钢,淬火炒能强化,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑% m) [) x F2 s, Q% q* u2 V: O3 i
性变形性能;钢因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较$ d: ^, s+ ~: p1 c! j
0Cr18ni9钢高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理,一般不宜作耐腐蚀的焊接件;( |% W3 [) @! [ N; [( t9 H4 Z
在850℃以下空气介质、以及750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的
) I5 [8 h. r' H 抗氧化性。 9 R& d5 r) D2 x/ e+ ]3 J
8 D- \! A) l; j5 w/ L5 F3 Z. p& p& y! h+ sCr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢,淬火不能强化,钢在淬火状态下塑性很高,可时行深压
$ c6 l) U. j1 E& d$ _2 I 延及其它类型的冷冲压;钢的切削加工性较差;用点焊和滚焊焊接的效果良好,经过' Z7 ?9 I/ y& I3 B
焊接后必须进行热处理;在大气中具有高耐蚀性;易产晶界腐蚀,故在超过450的腐2 h8 |$ R& B, f/ F6 T% H
蚀介质是为宜采用;在750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。
5 Y& W x \6 D( @, E9 d
1 L+ N1 O. K# L7 v4 u1 Y' t8 \1Cr13 它属于铁素体-马氏体型为锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性,疲劳性4 N/ E. p& O) i0 j' J
能及抗腐蚀性可渗氮、氰化;淬火及抛光后在湿性大气、 蒸汽、淡水、海水、和
+ F! N* I7 L# Y2 S8 X: D; n/ C 自水中具有足够的抗腐蚀性,在室温下的硝酸 中有较好的安定性;在750℃温度以( ~4 L; _2 P* ~6 {! M6 z( O5 B
下具有稳定的抗氧化性。退火状态下的钢的塑性较高,可进行深压延钢、冲压、弯
( s/ P, q. @6 ]$ d6 m 曲、卷边等冷加工;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好,抛光性能优良;钢锻
3 g7 Y( }; P' X) O Q8 B 造后冷并应立即进行回火处理。 2 h* i4 U& d$ ?' L$ ]- t2 f
3 X) m4 {& H8 |, K. r6 l. j! z2Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性耐腐蚀性、疲劳性* I/ x. h0 i' a7 V1 |
能及抗蚀性可渗氮、氰化;淬火回火后钢的强度 、硬度均较1Cr13钢高,抗腐蚀性: [1 X6 d) Q1 j' _+ i6 z$ Z! G
与耐热性稍低;在700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。钢的焊接性
2 _' e" X& s F' {( J: @8 o# F 和退火状态下塑性虽比不上1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好;抛光性能优良;钢在锻
' u, e% U2 `8 Z 造后应缓冷,并立即进行回火处理。. t, R$ F N0 ?: f, K
7 L! |! h2 N, y' h2 g H6 ]. v
3Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用,耐腐蚀性和在700℃以下的热稳定性$ h) ]* P. [. m4 j6 U/ [# j
均比1Cr13 ,2Cr13低,但强度、硬度,淬透性和热强性都较高。冷加工性和焊接性不
5 G0 {& U1 a7 z5 h6 ~' T 良,焊后应立即热处理;在退火后有较好的切削性;在锻造后应缓冷,并应立即进行
- O) Y' X' p* M0 s 回火处理。
: X1 t3 t3 g+ I9 b
6 a7 w. d, P1 x6 J1 z# e: K5 s9Cr18 它属于高碳含铬马氏体不锈钢,淬火后具有高的硬度和耐磨性;对海水,盐水等介质8 Q, {9 I6 G1 g) f6 e) @5 E
尚能抗腐蚀;钢经退火后有很好的切削性;由于会发生硬化和应力裂纹,不适于焊接;
0 t- j0 _: c* o1 z, b 为了避免锻后产生裂纹,必须缓慢冷却 (最好在炉中冷却),在热态下,将零件转放入" S* A' F( ~2 q; v( g U
700~725℃的炉中进行回火处理。
/ r. @3 W/ I$ c. T* h! J6 e7 y # c: P: w* W; G8 V; n
三、铝合金:
R) G$ c# b7 i3 _! z G 强度/质量大,工艺性好,或用于压力制造及铸造,焊接,目前广泛用于飞机.发动机各种结构上 5 F T9 G- D1 k a( v. L
% ]; o* T1 f' I; B 1、变形铝合金 4 N$ l2 |% E, e" c' v7 ~" H% T+ Y/ {
1.1 防锈铝 A1-Mn 及A1-Mg系合金(LF21、LF2、LF3、LF6、LF10)属于防锈铝,其特点0 q, g, N" U/ w: D, y
是不能热处理强化,只能用冷作硬化强化,强度低、塑性高、压力加工性良好,有良好
! I/ s- }7 l; |# w, P8 E% f/ U& ] 的抗蚀性及焊接性。特别适用于制造受轻负荷的深压延零件,焊接零件和在腐蚀介质
6 G: G: C n; K; G9 ^' T 中工作的零件。 ! P0 b' w3 t- K
1.2 硬铝 LY系列合金元素要含量小的塑性好,强度低;如LY1,LY10,含金元素及Mg,Cn适中者,强度.塑性中高;如LY11;金中Cn,Mg含量高则强度高,可用于作承动构件;如LY12,LY2,LY4. C* N' U, q$ b8 g5 M1 Q
LC系列这超硬铝,强度高,但静疲劳性能差LY11,LY17为耐热铝,高温强度不太多,但
) n+ t8 Q* |7 L( p/ d 高温时蠕度强度高。
) G+ L: D4 {. B 1.3 锻铝 LD2 具有高塑性及腐蚀稳定性,易锻造,但强度较低
! N z8 r7 X2 q LD5,LD6,LD10强度好,易于作高负载锻件及模锻件
2 v* v* H$ B& B1 q LD7,LD8有较高 耐热性,用于高温零件,具有高的机械性能和冲压工艺性
# N; ?: |; y$ d0 j% f- B- @9 C 2、铸造铝合金
8 U# M T& x# q) f- p5 L) y 1). 低强度合金 ZL-102;ZL-303
/ l% W" n0 O" o$ w" ? 2). 中强度合金 ZL-101;ZL-103;ZL-203;ZL-302
( k& S" K( Q2 n1 F9 H 3). 中强度耐热合金 ZL-401 * V8 E4 e. g- F- T
4). 高强度合金 ZL-104;ZL-105
9 u; b2 a# |" M3 j 5). 高强度耐热合金 ZL-201;ZL-202 % A" h' M7 z1 P1 e3 u0 T) z* \4 N
6). 高强度耐蚀合金 ZL301
* S* d k5 F* G$ s) W7 i* f |
