CAD快捷键
# t4 U( F7 w6 ? . f; L+ c/ \/ k/ Y
AA, *AREA 计算面积
7 R4 X& f/ {1 ~. LAR, *ARRAY 阵列
" G3 m" I6 d4 i9 c3 ?5 @$ T( KB, *BLOCK 制作块
g8 \: P8 ^( s5 d6 |1 K% N, j$ ?BO, *BOUNDARY 边界创建8 r* Y' M+ k$ O: Q* K
BR, *BREAK 打断: S3 a, E+ o8 F, f( N0 b7 g4 W
C, *CIRCLE 圆
. H# `0 H; f0 i2 K2 c: U0 ]: `CHA, *CHAMFER 倒直角' w4 o0 x# @% ~# f0 X* n
CO, *COPY 复制5 e. v% z# L) N( y7 v0 E
D, *DIMSTYLE 标注样式% }- z1 X6 K& P5 q. V4 K- X
DI, *DIST 测量距离4 s+ v9 |9 ^1 b. h! |. G
DIV, *DIVIDE 定数等分4 }/ W3 G4 Z6 f: [8 R1 q( A U+ y ?
DO, *DONUT 圆环# \0 I* t# p3 f7 w! o2 V# @
E, *ERASE 删除物体
* V3 p. \. C" W* s5 z8 SEX, *EXTEND 延伸
. D' V& z( |9 T, ]8 H& @; ]F, *FILLET 倒圆角 b' o# y! u- A6 m) ]6 i0 }
FI *FILTER 对象选择过滤器
% C+ }! p4 x3 dG, *GROUP 对象编组2 w& \5 m7 g* V U; E' Y
H, *BHATCH 填充
/ X6 l/ \2 [" o/ ]' Y: zHI, *HIDE 三维图形消隐& r5 b8 u5 `2 y) Y& c" ~! a% P, g- R
I, *INSERT 插入块) ?7 ~+ ^# c; S! [! P7 V$ x
L, *LINE 直线
, h, W* ]! L& P$ w- U/ F, o- U8 d H, ]LEN, *LENGTHEN 改变长度- c& k4 \! B7 y- r0 Y6 U6 ?
M, *MOVE 移动+ ]2 K( G. ~. b: k
ME *MEASURE 定距等分' V# F# h0 C, i$ `/ D2 ?
MI, *MIRROR 镜像3 H0 Z( M4 x$ f) r3 k3 ]% i
ML, *MLINE 参照线
1 F$ \6 k" ^; R) WO, *OFFSET 偏移
& F, i* {- v; N9 P2 C1 B' T# B) gP, *PAN 小手移动
% @7 q' p# B, oPE, *PEDIT 多段线编辑; O# a5 t$ M7 G+ ~
PL, *PLINE 多段线
A% o2 I0 \$ [* _) wPO, *POINT 绘制点
! I& e* M, }7 b. `- L) qPOL, *POLYGON 正多边形/ k0 P6 m/ h; J" {1 z8 q: W, K. }
RE, *REGEN 重新生成图形( h( A) B! I0 O4 Q4 [) j5 C1 |
REC, *RECTANGLE 长方形
9 ^- X4 T4 T, I, H3 f8 A, m8 UREG, *REGION 面域$ K' w1 Y$ K& E
RO, *ROTATE 旋转1 u9 z0 D& P7 I7 O; @
ST, *STYLE 文字样式
$ w& K) t8 B- I- hS *STRETCH 拉伸
) ^! a3 ] D( C2 q- Z Z' ISC, *SCALE 比例缩放
6 T8 q3 R# J3 E0 n: U) NTR, *TRIM 修剪6 q7 o! ]9 j Q
X V *VIEW 保存视图
( b0 f# _7 }& F- T) i+ HX, *EXPLODE 分解
2 E: L+ W# x4 _% @3 e) WL, *XLINE 构造线+ h! y% f* _- K G
Z, *ZOOM 窗口缩放
% M2 `/ A/ ~( ]1 x, c: d* J6 e4 p% N1 X+ w; `7 W
3D命令% y# y& K5 e& }1 }4 t( m& @) n
EXT Extrude 拉伸二维物体生成三维
( {7 N8 a* ` U# a! f VREV Revolve 旋转二维物体生成三维
2 p3 ?& V Z# B+ v) z, ~9 USL Slice 做三维物体的断面
' m: |* Q- e6 x) x8 LAL Align 对齐
0 q6 y9 n8 Q& b$ HSEC Section 做截面" P, H8 Y( V4 v: |: r2 h
UNI Union 并集
: o* p' o7 a$ V$ Z/ O* b0 ySU Subtract 差集+ F9 R6 o; M) p9 z* |1 y
IN Intersect 交集& L: }1 R; Y4 |: G& K% M
