楼主: byy26
数控车用的加工钢件刀是什么型号的
发表于 2008-1-31 15:37:39 | 显示全部楼层
NS530好像是东芝的材质
发表于 2008-2-1 14:18:53 | 显示全部楼层
车削钢材的数控刀片,如果没有什么很特殊的原因,使用金属陶瓷材质是最好的选择,唯一的缺点就是不耐冲击,强劲的断续切削不适用,超大切深超重力切削不适用(单边切削深度起码6MM以上,进给0.3以上),机床刚性差,切削线速度太低也不适用.
" }: R/ u& _! e3 \% a% R) e2 ^5 g$ g) x. ]; V$ Y! X7 p
0 @/ L: M: M' W/ q# ], f1 I   不以牌号,就以材质分数控刀片基本上就以下几种以硬度排位)
9 u% U/ Q& f0 l4 `* t
* M  Z8 T( t+ k* d" z1 M, Y. g+ i1CD(聚晶金刚石)
$ E( k  y& ^) E$ y7 {; u$ B刀具中硬度最高的东西,只能切削非钢件类材料,铜\铝\塑料之类的,准确来说不能切削含碳的材料,因为金刚石本身就是碳,切削含碳的钢材会被亲化& d, ]5 S9 y/ ]5 [8 u6 y4 Y" ?1 A; t% n
9 C$ s, \* t" z: o5 |2:CBN(立方氮化硼)
5 c8 }' D& C8 a. q, h4 j6 L7 h! {; p$ L7 H0 f% v( j. B6 v0 A9 l
硬度仅此于金刚石的家伙,硬度非常之高,专用切削淬火后的高硬度钢件(HRC45度以上到HRC70),硬质合金等.高速钢做的白钢刀可以随便拿来当工件车着玩 不过切记不要用来切削硬度过低(HRC 40以下)的钢材,否则比最普通的刀具都不耐用
1 \# X' j+ p/ m1 |, t+ J) E0 s$ f" `! v/ Z, H
3:陶瓷(这个比较少见了,这里不多说,我也没用过)/ J2 R/ `. a: P0 u! C, p
6 G) v+ m! ^1 E% d4:金属陶瓷(有带涂层和不带涂层)/ E/ D! Z' `& u& R6 B; x" A6 M& f, }1 S5 l
: o  [% _+ g. c4 ]; h  此材质是现时加工钢件最适合的材料,可以承受很高的温度\线速度\在非强力断续切削\非超大切深超大进给时使用最好,优点比合金的刀具要便宜.不带涂层的金属陶瓷刀片适合干切削,湿切削时会大大降低刀具的寿命.湿切削时建议采用带涂层的金属陶瓷刀片来提高刀片寿命.
# F" V5 C5 k3 }% ]& J8 }, s8 g3 _9 I5 @2 S  f
5:合金0 o) ~5 f2 l, ~. N
7 c8 O7 o) k+ h/ r3 y* b8 J( B4 ]  这个类型是最常见品种,也是最通用最繁复的,有超微粒的\有披着各类氮化物,氧化物涂层的,有各种不同成分合金比例的.合金是数控刀具上面耐冲击最好的材料,所以一些大正前角刀片,无论车钢车铝都要用合金制造,使用金属陶瓷是不可以制造大前角的刀片(20度以上)的,刃口的耐冲击太低
发表于 2008-6-14 18:40:45 | 显示全部楼层
寻求刀具
加工淬火后的高速钢该用什么合金刀头?
GMT+8, 2025-4-4 19:33 , Processed in 0.052394 second(s), 12 queries , Gzip On.
