查看: 10826|回复: 27
铜铝焊接一般采用什么方法啊
发表于 2007-9-29 10:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜铝焊接一般采用什么方法啊?0 d$ n+ c, s  Z' i
请教一下啊
发表于 2007-10-4 19:16:32 | 显示全部楼层
楼主好!
- @0 r+ e. Z6 @3 v5 l/ t2 S可采用氩弧焊,摩擦焊等焊接方式。
发表于 2007-10-5 10:17:26 | 显示全部楼层
楼主应说具体点,什么工件,多大尺寸,最好附示意图或图纸,焊后应用场所,比如是导电用还是作为强度连接?这样大家才好给你回答!
发表于 2007-10-9 11:12:03 | 显示全部楼层
搅拌摩擦焊
现在搅拌摩擦焊可以解决铝合金的所有焊接难题,....
参与人数 1威望 -2 收起 理由
黄河湃 -2
发表于 2007-10-19 18:32:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
试一下“万能51”可以进行焊接,这是一种低温钎焊的方法。这种焊材是在179度进行焊接的。
发表于 2007-10-22 16:10:32 | 显示全部楼层
具体是什么铜,铝焊接呢?是铜、铝线对接?还是铜、铝片焊接? 如果是铜铝线对接,那用冷焊机是最好的,15秒就能焊接好,不用电及任何辅助材料的。方便,安全。
发表于 2007-10-22 20:31:31 | 显示全部楼层
铝合金都氩弧焊的
( L$ S, D! |1 x7 s0 j) m铜铝不知道可焊不?
发表于 2007-10-23 09:31:07 | 显示全部楼层
原帖由 lg110 于 2007-10-22 20:31 发表 5 l& n, _4 o0 M3 }+ @4 r
铝合金都氩弧焊的' F/ V& B, K6 u; o
铜铝不知道可焊不?
: \7 [; C* @" y, ^$ M
& R, C% I- h; Q& l, O9 F' l4 N. e4 b3 p0 i) [5 l
    大家可能对于焊接的信息只局限于机械类社区了,其实更加应该去焊接论坛了解一下的,从去年开始铜价的疯狂上扬导致出现了很多铜铝焊接的厂家和维修点,针对此焊接难题,我们早已经做出了相应的技术调整,我们可以采取M51低温钎焊配和M51-F焊剂,一般氧乙炔就完全可以操作,如果是小件可以电烙铁进行焊接!
发表于 2007-10-23 10:14:50 | 显示全部楼层
跟我公司联系 铜铝焊接最新技术可用钎焊 焊接温度在420-490度
发表于 2007-10-23 11:51:17 | 显示全部楼层
8,9楼大侠,欢迎您的到来!' I" v$ H. C9 {& @$ L
希望你们多从技术及实际操作的角度来帮助大家,在此表示感谢!
GMT+8, 2025-2-23 20:01 , Processed in 0.069950 second(s), 17 queries , Gzip On.
