楼主: chengzi
车刀切断断面平面度0.005,怎样来保证?
发表于 2007-9-28 16:36:11 | 显示全部楼层
如果加工一件,或许有可能。
8 {+ W0 i8 S; e) ?1 g同志,我问一下大宇的数控车横向运动的精度有0、0005吗?如果没有我希望你不要做梦了。
9 J7 m6 Z& M; ?" F2 q. z+ x0 A6 w你的领导要求麽改车,哪肯定是不考虑精度了,要不就是外行# x( v( Z& s3 I: h( U
上面的话都不该我讲,你听了只当我哈了口气。
 楼主| 发表于 2007-9-28 20:30:18 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
兄弟,不是0、0005,是0、005,设备横向运动精度不到0、01(需要的行程段),可以用程序来补偿这个差值。
发表于 2007-10-10 18:44:04 | 显示全部楼层
脸红了,呵呵
发表于 2007-10-10 20:21:34 | 显示全部楼层
不太可能吧,为什么只能车呢?
发表于 2007-10-17 20:59:29 | 显示全部楼层
可以的,改进你的车刀,这需要的要试车,按你的转速和走刀量找到合适的刀尖R的数,再抛光刀尖就可以做到了。; |! N) l, _9 s) [+ Q
出这个问题考你的人不是高手就是白痴!!!!
发表于 2007-10-17 21:03:54 | 显示全部楼层
把你的零件放大10倍再看看什么效果,哈哈!!!
把你的零件放大10倍你的公差就是0.05,好象太大了一点吧。/ G! E8 [" F6 x7 N% v
不用回答了吧!!!!
发表于 2009-10-24 20:49:55 | 显示全部楼层
以车代磨是可以的  但是你那个精度好象不怎么好达到啊
发表于 2009-10-24 21:27:29 | 显示全部楼层
车,是无法办到的。只有磨
发表于 2009-10-25 02:14:28 | 显示全部楼层
车恐怕是做不到了!
发表于 2009-10-25 04:47:26 | 显示全部楼层
本资深已经潜水很久,今日不得振臂高呼!!有人可以用单主轴车床使用切断刀切断出来的端面平行度达到0.005毫米,本资深上有人头下有龟头,任切!
GMT+8, 2025-2-20 09:44 , Processed in 0.074658 second(s), 12 queries , Gzip On.
