查看: 2883|回复: 4
一台设备的系统压力就是主泵的最高压力?
发表于 2007-9-27 15:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台设备的系统压力是不是就是主泵的最高压力
发表于 2007-9-27 16:30:18 | 显示全部楼层
应该是溢流阀的调定压力
发表于 2007-9-27 17:55:31 | 显示全部楼层
其实系统的压力是由负荷和油缸共同决定的,当然也需要受阀的调节。
发表于 2007-9-28 08:12:41 | 显示全部楼层
所谓系统压力应该不是一个定值,系统的压力取决于负载,系统中有最高压力,额定压力,  H! A" f9 r* G) p
最高压力表示 系统 的最大极限使用压力,额定压力是系统能长时间工作的压力,系统的压力是随负载始终在变的一个值.
发表于 2007-9-29 22:47:43 | 显示全部楼层
对于恒压系统来说,系统压力并不取决于负载,而是溢流阀设定压力。
GMT+8, 2024-11-26 21:45 , Processed in 0.061194 second(s), 16 queries , Gzip On.
