楼主: cmx
换向阀符号怎样辩认和理解?
发表于 2007-10-8 19:39:12 | 显示全部楼层
对于开关式阀来说。位指的是阀芯相对于阀体的工作位置数,通指的是阀的主通油口个数。从符号上看:几位表示有几个方格,几通表示往外连了几条线。
发表于 2007-10-22 17:48:16 | 显示全部楼层
长了知识拉~~谢谢各位~~
发表于 2007-10-23 00:00:08 | 显示全部楼层
呵呵,成课堂了。我们液压同行们真伟大。在此致敬
发表于 2007-10-29 20:57:09 | 显示全部楼层
谁设计过一个电磁阀控制的三位四通阀?
发表于 2007-11-8 14:31:10 | 显示全部楼层
几位几通,几位是看有几个方框,有几个方框就是几位,几通看有几个结点(各框这点是一样的),那么阀的工作原理就是在第一位时,再几个结点的通断就是按第一个框来了,第二位就是几结点按第二框来的。
发表于 2007-11-8 16:51:06 | 显示全部楼层
哦!长见识啦!原先咱也糊涂呵呵!!!
发表于 2007-11-9 10:25:04 | 显示全部楼层
换向阀的几位几通容易理解,在具体的设计中,还应注意过渡机能
发表于 2007-11-13 16:10:38 | 显示全部楼层
波浪滔滔你发的那个怎么没内容阿?有谁有液压符号图库的资料发下吧
发表于 2007-11-24 13:52:53 | 显示全部楼层
这个论坛真不错
新手,向前辈学习呵呵
发表于 2007-11-29 21:49:15 | 显示全部楼层
换向阀中的“位”和“通”如何定义, Z- p. b; y8 g5 R* ]
4 Q# S( O! D- f& x( ~2 c
6 _5 Y9 q7 J6 b- w! Q. W常说的“通”和“位”是换向阀的重要概念。不同的“通”和“位”构成了不同类型的换向阀。通常所说的“二位阀”、“三位阀”是指换向阀的阀芯有两个或三个不同的工作位置。所谓“二通”、“三通”或“四通”是指换向阀的阀体上有两个、三个或四个各不相通且可与系统中不同油管相连的油道接口,不同油道之间只能通过阀芯移位时阀口的开关来沟通。+ W/ G3 A4 s: @; W3 n9 _. Q
    几种不同“通”和“位”的滑阀式换向阀主体部分的结构形式和图形符号的含义如下:
7 t8 c, }5 }5 n) O  d+ P8 h(1) 用方框表示阀的工作位置,有几个方框就表示有几“位”;
; K/ T5 U/ O! U( o(2) 方框内的箭头“↑”表示油路处于接通状态,但箭头方向不一定表示液流的实际方向;, i3 _  j/ E6 G2 V& l
(3) 方框内符号“⊥”或“┳”表示该通路不通;
0 q% Y" f% ~% v* |(4) 方框外部连接的接口数有几个,就表示几“通”;, \7 b! T9 v' a- F. s1 g
(5) 换向阀都有两个或两个以上的工作位置,其中一个为常态位,即阀芯未受到操纵力时所处的位置。图形符号中的中位是三位阀的常态位。利用弹簧复位的二位阀则以靠近弹簧的方框内的通路状态为其常态位。绘制系统图时,油路一般应连接在换向阀的常态位上。
GMT+8, 2025-2-24 09:29 , Processed in 0.068102 second(s), 14 queries , Gzip On.
