查看: 20380|回复: 18
请教关于40Cr轴的防锈方法
发表于 2007-9-25 17:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有搅拌设备中的轴材质为40Cr,工作情况为转速1500转/分,总长2米,介质为糨糊(即淀粉和水的混合物,还有少量烧碱),我考虑采用镀铬的方法来防锈,但有一个问题不能确定,就是到底是镀硬铬还是镀装饰铬,镀装饰铬我担心由于长时间高速旋转,糨糊和轴相互作用,装饰铬是否能行呢,还是要镀硬铬才好?
发表于 2007-9-25 18:25:51 | 显示全部楼层
Re: 请教关于40Cr轴的防锈方法
什么叫镀硬铬?什么叫装饰铬?
发表于 2007-9-25 21:59:13 | 显示全部楼层
Re: 请教关于40Cr轴的防锈方法
镀硬铬耐磨
$ l. g/ Q  {2 ~% e2 i2 J% i为什么不用不锈钢?
发表于 2007-9-25 22:52:41 | 显示全部楼层
Re: 请教关于40Cr轴的防锈方法
同3楼
 楼主| 发表于 2007-9-26 11:10:16 | 显示全部楼层
Re: 请教关于40Cr轴的防锈方法
以前是使用的不锈钢2Cr13,但由于是细长轴,加工起来有难度,而且两者经过加工使用等各个方面的比较,40Cr的机械性能要远优于不锈钢,现在只是发现40Cr容易生锈,故想克服这一缺点来使用40Cr轴.
发表于 2007-9-26 11:40:27 | 显示全部楼层
Re: 请教关于40Cr轴的防锈方法
用9Cr18试试
发表于 2007-9-29 21:13:17 | 显示全部楼层
做达克罗表面处理,应该能解决。
发表于 2007-9-30 11:25:11 | 显示全部楼层
建议镀硬铬!
发表于 2007-9-30 11:28:41 | 显示全部楼层
问7楼  n- ]& J4 ^9 }) v2 d
达克罗表面处理能详细介绍下?
发表于 2007-9-30 19:22:13 | 显示全部楼层
我们一般用在搅拌轴的材料都用304。
GMT+8, 2025-2-23 13:24 , Processed in 0.060372 second(s), 14 queries , Gzip On.
