查看: 3947|回复: 4
急求含油轴承的资料
发表于 2007-9-25 10:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮帮忙,急求含油轴承的资料
发表于 2008-12-16 12:00:56 | 显示全部楼层
你要什么种类的含油轴承?
发表于 2008-12-16 22:05:24 | 显示全部楼层
含油轴承(oilless bearing)  K. H( R6 N% J; Y- Z9 x
  以金属粉末为主要原料,用粉末冶金法制作的烧结体,其本来就是多孔质的,而且具有在制造过程中可较自由调节孔隙的数量、大小、形状及分布等技术上的优点。 利用烧结体的多孔性,使之含浸10%~40%(体积分数)润滑油,于自行供油状态下使用。运转时,轴承温度升高,由于油的膨胀系数比金属大,因而自动进入滑动表面以润滑轴承。含油轴承加一次油可以使用较长时间,常用于加油不方便的场合。这种轴承发明于20世纪初,因其制造成本低、使用方便,得到了广泛应用,现在已成为汽车、家电、音响设备、办公设备、农业机械、精密机械等各种工业制品发展不可或缺的一类基础零件。
! [  U& C( t( B2 E$ x/ u0 T  含油轴承分为铜基、铁基、铜铁基等。
8 E( j( P9 a- l! j
' C' B7 j4 g& j4 n  J9 j& o    一般含油轴承,成本较低,但使用一段时间后,工作起来噪声大、振动明显,寿命短,釉质会吸附和老化,而且功耗大
发表于 2009-4-13 15:20:45 | 显示全部楼层
含油轴承非常多资料,具体点好吗?
发表于 2009-4-13 17:29:29 | 显示全部楼层
你是什么牌子的,去他的网站看看
GMT+8, 2025-4-7 17:11 , Processed in 0.054964 second(s), 15 queries , Gzip On.
