查看: 2983|回复: 4
大家都是如何编程的?
发表于 2007-9-23 19:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大家都是如何编程的? 多数是手工还是用专用的软件呢?软件的话哪个比较好?
发表于 2007-9-24 12:24:46 | 显示全部楼层
Re: 大家都是如何编程的?
看你是做产品还是模具喽   产品的话手工可以   模具就要 用MASTER  CAM    UG    之类的
 楼主| 发表于 2007-9-24 23:32:03 | 显示全部楼层
Re: 大家都是如何编程的?
原帖由 黑色会 发表 5 b% {+ G( }; ]. \ 看你是做产品还是模具喽 产品的话手工可以 模具就要 用MASTER CAM UG 之类的
! C6 {) |" `- j4 y0 j% b6 t! [
不是做模具,
2 E+ @: |+ m( P" u4 j# e2 Q
比如说做较复杂的铸造类箱体结构,上立卧两用的加工中心;大型的焊接构架,上大于两米宽的数控龙门铣。
发表于 2007-9-27 09:34:08 | 显示全部楼层
看你的数据点多不多,数学处理不复杂的话就用手编看图纸,算的点多啊就是软件编,当然也可以结合。你根据实际情况
发表于 2007-9-27 09:35:48 | 显示全部楼层
我认为软件起一个计算,传输省事的功能
GMT+8, 2025-4-28 23:25 , Processed in 0.080555 second(s), 14 queries , Gzip On.
