查看: 8200|回复: 16
关于管接头的选择---[请教]
发表于 2007-9-23 19:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,钢的管接头和铜的管接头使用的选择是怎么划分的.比如说工作介质和压力,温度的....
发表于 2007-9-28 10:47:05 | 显示全部楼层
一般是按压力分的吧
 楼主| 发表于 2007-10-8 19:02:25 | 显示全部楼层
是不是,压力大的时候,密封要求高的时候要用铜的啊?# |3 w- a) g+ o% u: L+ i- q
谢谢
发表于 2007-10-8 19:32:59 | 显示全部楼层
压力大的时候,密封要求高的时候要用钢
 楼主| 发表于 2007-10-9 08:29:26 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的兄弟
发表于 2007-11-26 17:24:57 | 显示全部楼层
管接头型式很多,不同型式密封能力不一样
发表于 2007-12-3 16:40:58 | 显示全部楼层
大多数的形式是按照压力选择的。
发表于 2007-12-11 13:11:09 | 显示全部楼层
材质的选择还应该主要考虑介质的腐蚀性能。
发表于 2007-12-11 21:30:38 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=8515&extra=page=100 j' \  w0 a+ s7 W8 K
这个是社区里面的一个资料,关于管接头标准的,相当的详细。你可以去看看的。要是有问题还可以问
发表于 2007-12-12 20:14:07 | 显示全部楼层
原帖由 阿一 于 2007-11-26 17:24 发表 , }( j) W8 G, i. v4 h" d
管接头型式很多,不同型式密封能力不一样
0 a9 z5 u- z- n7 Q; i6 s2 j% F' f
2 V0 W: \! I# b# K" I
钢的管接头适用于压力大,密封要求高的场合& X6 v  y' [* M- k7 X: \9 x
铜的管接头主要防腐蚀
! O' D5 B# M& S. b. U$ Z$ I2 r管接头的密封能力怎么划分的?
GMT+8, 2025-4-21 11:17 , Processed in 0.056785 second(s), 14 queries , Gzip On.
