查看: 7226|回复: 7
如何保证轴承在水中正常工作?
发表于 2006-6-28 18:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我设计一款螺旋洗沙机,尾部轴承部分会完全浸入水中,请教各位大侠该如何保证其正常工作?
发表于 2006-6-28 18:58:57 | 显示全部楼层
Re: 如何保证轴承在水中正常工作?
如果下水不深的话,应该可以让它密封的呀。
发表于 2006-6-28 22:10:15 | 显示全部楼层
Re: 如何保证轴承在水中正常工作?
我估计你的这个设备的转速不高,负荷也比较小,如果是这样的话,可以考虑采用卷制滑动轴承或是尼龙车成轴套,不用密封,不加润滑脂,直接靠水冷却,坏了就换一个,很便宜。另外,还可以采用特种不锈钢制的滚动轴承;还可以使用陶瓷制的滚动轴承。特别要说的是,如果使用普通滚动轴承,一般会考虑采用密封结构,一定要注意,密封搞的越严,进水就越严重。原因是轴在转动时会发热,这时密封室内的空气受热膨胀,气体及润滑脂会一起外溢,润滑脂会跑到水槽中,会对你的产品造成污染,同时在停机后,温度回落,使得密封室内变成负压,这时水就会被外面的大气压向密封室,这样水就进入到密封室中,并且再也出不去了。
发表于 2006-6-29 05:27:31 | 显示全部楼层
Re: 如何保证轴承在水中正常工作?
用滑动轴承就可以了 如SKF2衬套 还有工程塑料合金衬套 生产厂家也较多 各厂家的价格相差较大 效果差不多 最适合水下使用 轴和轴瓦的配合在样本上都有推荐 基本属于免维护的
发表于 2008-6-1 18:26:40 | 显示全部楼层
长见识了
4 r' \0 F7 j0 g4 q* U9 P% {
% A+ ]$ i  h% e1 }1 q. P# _! B热胀冷缩 $ f2 Y, D+ y  c' i% i" B
; t+ v/ E/ n# ?4 g6 B5 }9 _
我用过磁流体密封 日本的
* V& O$ R+ C. n/ o7 ^, Q& X9 R$ q+ Z" k9 e5 g+ o
超贵 小日本
发表于 2008-6-2 10:04:15 | 显示全部楼层
轴承大家都提到了!以为你还是要从密封方面加强因为你提到洗沙——沙的问题
发表于 2008-7-6 09:33:31 | 显示全部楼层
我想关键是密封,耐水专用轴承目前市场上还没有!
发表于 2012-2-2 10:35:11 | 显示全部楼层
现在我们可以办到了,我们公司生产的自润滑轴承就可以做到在水中工作无需维护!!!
GMT+8, 2025-2-25 21:10 , Processed in 0.060886 second(s), 15 queries , Gzip On.
