楼主: cxdzqn823
在45钢表面表面镀硬铬这种工艺是否可行?
发表于 2009-12-15 12:07:08 | 显示全部楼层
现在对镀铬层要求越来越高,尤其是防腐性能方面的要求。中性盐雾试验要求达到九十六小时,不能有腐蚀点。可以说达到甚至超过一般性的镀锌层的防腐要要求。镀铬层防腐性能与基本表面光洁度有直接的影响。现在不同行业采用了不同的方式方法去提高,镀层的防腐性能。如:铜锡合金+硬铬,乳白铬+硬铬层;有的还用双镍层+硬铬层。而用盐雾相应的盐雾检测方法和标准也都不同。
发表于 2009-12-15 15:15:45 | 显示全部楼层
正准备做这方面的设计,谢谢楼上几位的回答!另外,用40Cr代替45#是否可以呢?/ p6 s' q& h; u; z  W% d
小马过河 发表于 2009-11-19 17:40
0 u4 E6 u7 G, ~$ `- w7 Y0 _" T8 v6 V0 K2 T  [* Q" Y
两种材料机械性能及热处理性能非常相近。
- Y2 Y. {7 m; Y6 a' [: p: `
4 F) c" q' l. K9 W  c2 E对于板材:调质45# 20mm或更厚点,淬火只有10mm左右,有的军品要求严只有6mm。
- w" _$ v8 _, ^3 C9 R40Cr 要强得多,淬火20mm厚都行
发表于 2009-12-16 08:52:57 | 显示全部楼层
两种材料机械性能及热处理性能非常相近。
* f5 R/ @4 ]7 R3 B: e: K) X
) O# t2 V* ~! y对于板材:调质45# 20mm或更厚点,淬火只有10mm左右,有的军品要求严只有6mm。/ ?. q8 m$ S3 K/ E2 o* i" H
40Cr 要强得多,淬火20mm厚都行
& g: O2 S7 B1 H4 F8 P; \$ e7 m4 v1 I冷水黄金 发表于 2009-12-15 15:15
1 p8 f- t$ t/ k% s7 I8 |
) v, p- c' H/ m调质数据有误,在此声明
GMT+8, 2024-11-25 07:56 , Processed in 0.053394 second(s), 14 queries , Gzip On.
