楼主: cxdzqn823
在45钢表面表面镀硬铬这种工艺是否可行?
发表于 2007-10-5 22:53:04 | 显示全部楼层
45钢表面表面镀硬铬
镀层厚度约为0.001mm至数mm;
: @7 g% X( \# {8 V( `1 L价格与要求视具体零件有不同;9 C3 r. ?) p& J  H2 A' D
BTW,镀硬铬与渗氮需均能增加倍45钢表层硬度与耐磨性,但在防锈性能上镀硬铬更具优势.采用何种处理亦需依据零件用途,仅供参考!
发表于 2007-10-19 20:02:27 | 显示全部楼层
我们公司是镀铬的,但我们的材料是GGr15,不知道45有没有我们这样的硬度
发表于 2009-5-5 13:53:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 shenyediandu 于 2009-5-5 13:58 编辑 ! L' v7 h0 p' V& ~1 h
7 C6 ]; M6 N' k. t4# cxdzqn823
/ q' b3 q( `# f2 `5 x, U% T3 s2 I
$ D  Z& ^3 j% `3 M; Y完全可以!目前的价格要看具体的工件情况。一般在0.85-1.1元平方分米每丝
发表于 2009-5-5 15:47:23 | 显示全部楼层
学习了
0 _3 F. {2 x3 u2 O请问:常见的镀层金属有哪些?
发表于 2009-5-5 16:54:33 | 显示全部楼层
45表面镀铬肯定可以
发表于 2009-5-8 17:38:44 | 显示全部楼层
Re: 在45钢表面表面镀硬铬这种工艺是否可行?
/ n1 ^% ^$ Y# N( P* W纠正楼主一下,镀层的厚度用 HV表示,一般不用HRC,表面硬度能达到HV800没问题 7 F- e: d$ b8 e
我想纠正一下六楼的说法,不是厚度而是硬度HV表示维氏硬度,用HRC也是可以的只是各自强调的点不同3 I' d- ?' H) F9 z
厚度可以根据需要一般0.01-0.03左右,盐雾试验和中性冷凝水试验镀铬的要好一些
发表于 2009-5-9 05:12:14 | 显示全部楼层
渗氮已几乎替代了镀硬铬
发表于 2009-11-19 17:40:01 | 显示全部楼层
正准备做这方面的设计,谢谢楼上几位的回答!另外,用40Cr代替45#是否可以呢?
发表于 2009-12-15 11:56:31 | 显示全部楼层
这种工艺是完全可以的。绝对的铬层表面硬度可以达到HV900以上,但是当镀层比较薄的情况,测试硬度会受到基体硬度的影响,测试硬镀结果往往偏低。现在也有比较先进的测试仪器和方法,可以减少这种影响。一般情况下,当镀层厚度达到三十微米这种影响就比很小了。
发表于 2009-12-15 11:59:52 | 显示全部楼层
可以的,但是如果在40Cr基材上镀铬,对前处理有一定要求。否则镀后外观,以及镀层结合力会受到影响。
GMT+8, 2024-11-25 07:56 , Processed in 0.051017 second(s), 14 queries , Gzip On.
