楼主: cxdzqn823
材料表面渗碳或渗氮后的精加工---请教
发表于 2007-12-17 14:07:31 | 显示全部楼层
渗氮后一般采用磨削的办法来精加工.
! G& ^: y# _2 `, D* c5 g* U7 X渗氮的深度是可以控制的,要保证氮化层大于变形.俺修过氮化炉.所以了解一点点.
发表于 2008-1-29 15:11:40 | 显示全部楼层
工件返修可以先退氮
发表于 2008-1-29 15:43:21 | 显示全部楼层
想买设备,但不知道现在国内哪些厂家的渗氮设备比较好呀? 可以QQ532266367和我联系
发表于 2008-1-30 10:18:35 | 显示全部楼层
关键在于氮化层比碳化层薄多了,所以氮化一般可以作为最终处理
发表于 2008-3-9 23:31:27 | 显示全部楼层
实际中,45#钢的渗氮效果怎么
- s8 F) A9 g; D* y合适不合适
发表于 2008-3-16 12:53:29 | 显示全部楼层
一般说来,只有合金钢才用来氮化或软氮化,这样才能氮和钢中的合金形成各种氮化物,提高材料的耐麾性。碳钢象45#一般不氮化,也不能碳氮共渗,因为其含碳量不低了。效果不好。
发表于 2008-4-20 21:40:15 | 显示全部楼层
一般来讲钢材中有合金相就可以氮化的,不过最好的还是38CrMoAl,我们厂经常用它做内燃机里面配气机构的锁夹,锁夹套,弹簧上座等零件。象42CrMo做氮化也可以。
发表于 2008-6-13 11:10:19 | 显示全部楼层
软氮化后的层深一般不会要求超过0.1MM的,要不成本太高。氮化后的零件可以采用磨得方式,当然表面粗糙度要求不高时可以车的。关于变形,我的经验是层深0.05~0.07MM时圆柱体的变形在0.03以下。我公司想控制在0.025以下都是一个难关的。如果哪位高人可以提示一下,万分感谢
发表于 2008-6-17 20:18:10 | 显示全部楼层
40CrMo钢呢?也是氮化钢吗?
发表于 2008-7-15 12:27:51 | 显示全部楼层
留磨量----渗碳----淬火----精磨
GMT+8, 2024-11-25 01:31 , Processed in 0.052997 second(s), 14 queries , Gzip On.
