楼主: cxdzqn823
材料表面渗碳或渗氮后的精加工---请教
发表于 2007-11-2 22:25:57 | 显示全部楼层
渗碳后一般进行磨削处理.渗氮后一般采用超精处理就可以了.
发表于 2007-11-3 08:46:01 | 显示全部楼层
又 学了一招,对渗碳.渗氮有了深的认识
发表于 2007-11-8 17:43:31 | 显示全部楼层
楼主
' v  D% \: v9 D- F9 ?有两个重要问题1 O/ z7 ]) q3 _) Y& y
1:是软氮化还是硬氮化4 k8 c/ L! _2 a( u2 N7 N4 n1 r
2:零件长宽比,变形量有多大
发表于 2007-11-21 15:08:27 | 显示全部楼层
再加工渗氮层不破坏了吗?
发表于 2007-11-25 02:52:09 | 显示全部楼层
请教5楼楼主
40CrNiMoA做M300X8的螺母和拉杆,拉力1000吨,表面渗氮0.2mm,材料适合吗?渗氮层会不会炸裂?
发表于 2007-11-25 20:59:40 | 显示全部楼层
渗氮后一般情况下不再加工,因渗氮后表面硬度达到HV700以上但厚度只有0.01-0.02mm左右;但需要先做变形试验$ ^. }# ]- B4 R! A
渗碳后根据产品精度要求,可以采用车削、磨削、珩磨等;
# h2 h5 m6 g- J- X像你这种产品,如表面粗糙度在Ra0.8以下,车削就可以达到
发表于 2007-11-28 20:43:33 | 显示全部楼层
楼上大侠:
/ j( G0 b" z( Y% }你说:渗氮后表面硬度达到HV700以上但厚度只有0.01-0.02mm左右;1 I+ n5 q6 L5 d( c% L
四楼大侠说:渗氮也叫氮化。是将氮原子渗入钢件表层(一般渗层厚度为0.3mm左右)的化学热处理工艺。! |7 ?: H( k. s, ]5 p0 [
怎么回事?
发表于 2007-12-6 14:00:58 | 显示全部楼层
38CrMoAl的密度是多少呢?
发表于 2007-12-6 22:00:21 | 显示全部楼层
不是很清楚!!& z( f1 a) t3 ?; P0 R8 B
接触的不是很多!!!
发表于 2007-12-12 23:02:18 | 显示全部楼层
谢谢蓝色眼泪深入浅出的解释
GMT+8, 2024-11-25 02:03 , Processed in 0.049829 second(s), 13 queries , Gzip On.
