查看: 3186|回复: 4
耐磨材料和表面处理---求助
发表于 2007-9-22 21:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大大,我们是做无损检测设备的,针对钢管的,探头不动,钢管进入设备后,撞开探头。这样的话,探头表面的耐磨片就比较费。
$ V% G" m9 M' u1 j4 Y
想请问什么材料做耐磨片比较好?表面要怎么处理呢?
发表于 2007-10-1 08:04:52 | 显示全部楼层
现在有一种日本CVD技术,现在国内也有人做的,基体材料你可以向他们咨询
发表于 2007-10-9 11:07:11 | 显示全部楼层
要看检测动作的,速度很低的话,金刚石,陶瓷,硬质合金都是可以的
发表于 2007-10-9 11:19:40 | 显示全部楼层
这个论坛很好.我收藏了
发表于 2009-8-7 13:19:15 | 显示全部楼层
支持2楼的,呵呵
GMT+8, 2024-11-26 14:51 , Processed in 0.054735 second(s), 16 queries , Gzip On.
