楼主: 湘里狼
都说这个不属于齿轮
 楼主| 发表于 2007-9-23 21:03:57 | 显示全部楼层
Re: 都说这个不属于齿轮
原帖由 快箭 发表 0 g, }% x t% H 节圆尽量大一些,转动角度可以小一些,或者如果带料允许弯曲的话,把带料绕在链轮上一部分,增加啮合齿孔的数量
8 {2 k8 \ l* J4 j& y M
你好,把料带绕在链轮上是不允许的,您提到了的“节圆大一些,转动角小一些”这个建议,是不是这样会有利于传送?
I6 t d X. r7 m: _7 s* {# K
我设计两个齿轮的分度为14.4度,是为了配合步进马达使用,因为步进马达是0.72度/步距,0.72*20=14.4,这样方便我写PLC程序,
 楼主| 发表于 2007-9-24 21:47:35 | 显示全部楼层
Re: 都说这个不属于齿轮
我把设计好的机器模型发上来,给大家看看,并请大家继续指教,谢谢!
发表于 2007-9-25 07:58:21 | 显示全部楼层
Re: 都说这个不属于齿轮
这个是收集材料?1 X( `7 b9 S9 `/ ?+ n8 Y
还是分段切割?5 m' R! d' h8 A* N: v
料带是从哪边流向哪边?
9 I! K0 ?1 U8 j1 u0 ~+ x0 S
发表于 2007-9-25 11:52:30 | 显示全部楼层
Re: 都说这个不属于齿轮
等看结果
发表于 2007-9-25 16:27:41 | 显示全部楼层
Re: 都说这个不属于齿轮
湘里狼 大虾:
2 q! L1 K, k: U1 q+ |看到你的图纸我感到亲切
  o% i6 G' v9 K, U; j, G! Y( G- v- m8 x/ G
如果不出我的意外  你是不是想把中间的产品(带料)卷起来?
7 H0 n8 I8 H: ]% H: ?- u8 r* J2 ?, p& T9 P$ R
我想知道你是怎么卷的?是平卷  还是垂直卷?% h6 n" t! V0 w
& ^; ]2 f6 R; X# s& T在马达(定转子)模具中就有这种外部辅助结构的
& Z. u! d$ d- T7 s
4 {* a8 p7 T! w2 t$ D+ E这样是可以的  只是要控制好相对速度
 楼主| 发表于 2007-9-25 19:24:05 | 显示全部楼层
Re: 都说这个不属于齿轮
首先祝福大家中秋节快乐!( T9 A# f( D8 a) n/ e4 u
大家说对了,我这台机器就是一台自动送料机,带收集功能(日本人注重环保),强烈要求一定要把废料也收集好,绝不能污染环境,所以在后面增加了收集装置。: B5 s/ `6 F8 @' ]# n! u
我给大家简要的介绍一下这台机器的工作原理吧:3 \+ {9 |2 i! M6 z
" ^2 Y3 r( g/ R2 B( b0 F
买回的原材料在左边,也是用转盘放置的(我没有画出来),利用步进马达带动链轮转动,从左向右边移动料带,$ p/ E% a8 W; n; g# R
在中间位置,由作业员把需要的部分取下来,剩下的费料就由后面的收集装置进行收集。
发表于 2007-9-26 22:07:02 | 显示全部楼层
很有意思感觉有点像1600K打印机的带打纸机构
发表于 2007-9-27 15:17:34 | 显示全部楼层
想必大家都用过使用胶卷的自动相机,胶卷的传送就是这个机构。还有现在电子行业SMT机器的送料都是这种机构,最普通不过。什么是标准?标准是人定的,相信自己吧,多试验,多修改就可以了
发表于 2007-9-28 13:12:20 | 显示全部楼层
几天没进,机械社区改版了
发表于 2007-11-22 21:13:24 | 显示全部楼层
楼主,结果如何了?发个照片上来看看呀.
GMT+8, 2025-4-27 01:36 , Processed in 0.057887 second(s), 13 queries , Gzip On.
