楼主: 哈雷
铝合金的抛光处理有无更简易的方法?
发表于 2007-10-27 14:28:59 | 显示全部楼层
你到底是成本问题还是精度问题
2 G' z4 \, S# i/ Y4 U  c怎么前后矛盾呢
8 O3 Z8 J2 o- z手抛精度高吗
 楼主| 发表于 2007-10-27 22:15:01 | 显示全部楼层
原帖由 机加工 于 2007-10-27 14:28 发表 ( d$ Q1 k& g* P7 c$ I) ^
你到底是成本问题还是精度问题
2 m& ?3 \! q& \: i5 Y怎么前后矛盾呢
" |3 b$ ]: ^; N& f8 ^1 }0 z7 d手抛精度高吗
/ E$ ^; h& u4 L1 o+ p化学抛光会整体腐蚀,而我的零件上面有很多螺纹,如果经过长时间化学抛光的话,螺纹腐蚀厉害就报废了。因此抛光只能抛指定的地方。
发表于 2007-10-28 15:40:57 | 显示全部楼层
那你就带着螺母做吗,不过要用铝质螺母
 楼主| 发表于 2007-10-30 07:47:50 | 显示全部楼层
这样制作太繁琐了,& u7 T# U& H: Y1 ~" F% a
因为整体都需要染色的,而且一个另计上面里里外外有3、4处螺纹,这样做不可能的,成本不但高,氧化时也非常麻烦。
发表于 2007-11-16 10:50:46 | 显示全部楼层
用平面磨和无心磨可以做到。
发表于 2007-11-24 11:10:24 | 显示全部楼层
不同抛光轮和抛光蜡能抛出各种效果来7 q2 r+ R# j3 r" M" s: `+ }8 r) |6 S
抛光设备挺简便的就一电动机
发表于 2007-12-16 19:51:59 | 显示全部楼层
氧化铜表面抛光。我听说过,但买不到氧化铜,所以没试过。$ f7 n, z& ~: u+ g( X" T4 m
从别人的效果上看,效果不错。
发表于 2007-12-22 17:43:58 | 显示全部楼层
原帖由 哈雷 于 2007-10-27 22:15 发表
3 l; X* m' w4 e2 g4 Q
7 k  x0 V7 r8 s2 v" S化学抛光会整体腐蚀,而我的零件上面有很多螺纹,如果经过长时间化学抛光的话,螺纹腐蚀厉害就报废了。因此抛光只能抛指定的地方。
' E& i" N8 M% w% }, B; ?4 i! V4 I
( _7 S+ z) A# X! k* [% r/ ^* w( s  r* u# j6 F6 n
我们的螺纹孔尺寸影响很小
发表于 2007-12-29 12:11:27 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
作业手套是什么手套?高速旋转的砂轮或类似钻床等机器操作应该是禁止带手套的呀
发表于 2008-1-18 16:55:33 | 显示全部楼层
楼上的
谢谢参与 我们也从中学到好多东西
) D+ c- l' b) b, A铝合金抛光
GMT+8, 2024-11-15 08:08 , Processed in 0.057491 second(s), 13 queries , Gzip On.
