查看: 4592|回复: 9
这种紧固件,好多厂家说不能做---求助
发表于 2007-9-21 11:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司要加工这样的工件,问了好多紧固件厂,非标的说不能做呢,觉得很奇怪 啊?
发表于 2007-9-21 11:05:23 | 显示全部楼层
Re: 这种紧固件有工厂推荐吗?
这好象是水咀吧.
发表于 2007-9-21 11:10:35 | 显示全部楼层
Re: 这种紧固件有工厂推荐吗?
什么材料的?有多少量?
  K/ n- X  y8 |. H' a我帮你找找看
) J- Q1 |7 n$ w) B6 W8 o
 楼主| 发表于 2007-9-21 13:07:58 | 显示全部楼层
Re: 这种紧固件有工厂推荐吗?
先要定2W件,后面就要看货物的质量了,材质是45的了,主要是尺寸有点小,人家加工说难度比较大呢!!我们自己是机加工的,锻机没有了!!配套的
发表于 2007-9-21 23:57:37 | 显示全部楼层
Re: 这种紧固件有工厂推荐吗?
有,我在常 州。不是通用件,你找错厂了,如果你在苏锡常 我帮你联系
( u; O* W: g5 T, L. X) c& O9 h/ Q
发表于 2007-9-23 08:57:10 | 显示全部楼层
Re: 这种紧固件有工厂推荐吗?
产品类是气动接头!冷镦应该6功位机器能完成。目前国内买到6工位机器的厂商很少。如果量大的话,而且是长期产品的话,建议你们投资冷镦设备!我们的机器打过这种9 K$ `+ `5 H% M2 ~. D/ a
类似的产品!不过是帮一个日本厂设计的。你可以上我们公司的8 Y9 L  ^! k) ~7 f
网站看看!WWW.CHUNZU.COM.CN 有兴趣想了解更多的情况可以MAIL我。PENGJUNHUGO@YAHOO.COM.CN
发表于 2007-11-9 16:26:12 | 显示全部楼层
我看到过这类产品.但不能做
发表于 2007-11-27 08:57:44 | 显示全部楼层
此产品不用冷镦,直接棒料切削就可以加工完成.我公司曾经采购过此种产品,一端螺纹联接,一端接尼龙管路.材料是15#或 Q235都行.在数控机厂上可以很容易加工.
发表于 2008-4-13 21:08:12 | 显示全部楼层
两万件嘛,最经济的方法
先冷镦,后切边,再搓卡紧部及螺纹,然后小车床打孔就好了
发表于 2008-7-29 21:20:12 | 显示全部楼层
这东西有柔性车床最好还是车。冷镦毛胚量这么小也不划算
GMT+8, 2025-2-21 19:46 , Processed in 0.064006 second(s), 15 queries , Gzip On.
