查看: 4324|回复: 5
集成块的孔位置打偏了一点,造成密封不严---求助
发表于 2007-9-20 20:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一集成块的孔位置打偏了一点,不影响油液的流向,但造成密封不严,有泄露,而且对性能有一定的影响。请问:有没有什么补救的措施和方法?
发表于 2007-9-21 20:17:58 | 显示全部楼层
Re: 集成块的孔位置打偏了一点,造成密封不严---求助
可否对此孔配合的孔进行扩孔,单配,
发表于 2007-9-21 20:40:12 | 显示全部楼层
集成块孔打偏的一种补救办法是将此孔攻丝,洗干净,带环氧胶旋入一定厚度的螺柱。等胶固化后磨平表面,重新打孔。有底孔在,重新打孔与底孔接通即可。因螺纹造成的表面缝隙,应用环氧胶填补,然后细心刮平。
. B! l6 b7 h+ \不宜将配合器件扩孔单配,以后维修会很麻烦的。
发表于 2007-9-21 23:40:28 | 显示全部楼层
做个过渡块,下表面与错孔吻合,上表面与正确结构吻合。
发表于 2007-9-22 08:19:35 | 显示全部楼层
集成块是平面接触,O型圈平面密封
2 U5 Z) x5 x* k改O型圈槽尺寸,换个大一号的O型圈.
发表于 2007-9-23 20:38:08 | 显示全部楼层
过渡块过渡
GMT+8, 2025-2-20 06:13 , Processed in 0.054989 second(s), 14 queries , Gzip On.
