楼主: 萧萧天竹
丝锥断在攻丝的螺纹孔里了,怎么把它拆卸下来?
发表于 2008-7-10 16:42:39 | 显示全部楼层
回 26,35楼等6 q9 `2 F) k5 w' f1 |. R
( ~4 f; s, }7 Q' p5 V
三针的方法,上学的时候就学过。我相信在某些时候也是有效的。不过,实际生产过程中,成功率不高。
) t' I% C7 U& ~  K' h4 g+ ]我也分析过不成功的原因,估计大致有以下几点
( Z/ s1 T1 e% m8 H8 y  ^, r1,要把三针插到丝锥的容屑槽里面,所以,针的直径不能太大。不大,刚性就有限。如果刚性高,又容易断掉。所以这种合适的三针就不好找,实用性不强。& m' T) w- @& o5 P
( u/ ~2 c& l( b+ Q2,丝锥断在孔里,必然是受了比较大的力,往往是被铁屑卡死了。特别是钢材上面,想退出来,非常的难。& ~8 M4 H7 Y+ l, P! i/ f% o
! F6 T2 v0 V9 O5 W& _- S5 a
3,如果丝锥断的比较浅,用这个方法还有可能,如果比较深,就是把三个针扭成绳子,三针另外一端的力,恐怕也不足以撼动卡死的丝锥。4 ~# G( S! F) e5 c' N7 A
# t8 s! b1 @& {" @+ h基本来说,破坏掉丝锥,保护零件,是取出断丝锥的原则。剩下的就是考虑哪种方式成本低,效率高了。# w  I( u8 c7 i
如果是小规格的,不大于M4的,用穿孔机我觉得是成本最低,效率最高的了。非常的快,成本,在深圳,外加工的话,一个3元钱。9 r- C& L/ u8 V' Q+ C
大的,最终的方法可能就是电火花了。
发表于 2008-9-17 16:52:27 | 显示全部楼层
电火花确实是最常用也最有效的办法。
发表于 2008-9-22 21:50:42 | 显示全部楼层
电焊点出来
发表于 2008-9-24 19:23:09 | 显示全部楼层
楼上的大哥们说了好多种方法,不过每种方法都有环境条件的要求,我介绍一种专门用于拆卸的工具,学名叫冲击枇,又叫退丝弓。操作简单受环境的限制少,很实用,一般工具专卖店都有。
发表于 2008-9-24 23:59:47 | 显示全部楼层
28楼的方法我用过,但有点不同。方法是在断丝攻上拼两个螺母,在螺母与丝攻槽中塞进直径相当的钢丝,再伸入孔内的断丝攻槽内,滴一点柴油,用扳手不断来回地扳,只要一松动就大功告成了。成功率90% 以上。为这还得了厂里一个小奖:一个价值5元左右的日记本。哈……惭愧了
8 u+ k$ z( k% T2 C; D9 ?, O1 Q3 {6 c  R3 w) m
[ 本帖最后由 chxwu986 于 2008-9-25 00:02 编辑 ]
发表于 2008-10-2 09:54:50 | 显示全部楼层
方法不少啊,这问题经常遇到,主要看手头有什么工具了,当然关键是零件地价值是否值得
发表于 2008-10-3 09:40:10 | 显示全部楼层
只看该作者
将楼上诸方法归结一下,具体情况具体对待,不同的情况选择不同的方法,楼上的某些方法也曾实践过.....  八仙过海各显其能。
发表于 2008-10-4 01:02:29 | 显示全部楼层
笑一下,经常搞这个
. @5 G7 w( d* u1 o& E& t放电了
发表于 2008-10-6 09:13:39 | 显示全部楼层
楼主笑了,各位大侠的建议是一个大汇总要做笔记的。
发表于 2008-10-7 19:53:48 | 显示全部楼层
用气泵把销先吹出来然后用扎针一般用小圆挫磨得一点一点的把它抠出来或用两个插到缝里拧出来
GMT+8, 2025-1-23 10:25 , Processed in 0.057709 second(s), 13 queries , Gzip On.
