当折断的丝锥折断部分露出孔外时,可用钳子拧出,或用尖錾子轻轻地剔出;也可以在断锥上焊一个六角螺母,然后再用扳手轻轻地扳动六角螺母将断丝锥退出。
: T: r% X* E* u+ [8 H& r- N: E, h" `. u8 U5 \5 g) _
当丝锥折断部分在孔内时,可用带方榫的断丝锥上拧2个螺母,用钢丝(根数与丝锥槽数相同)插入断丝锥和螺母的空槽中,然后用铰杠按退出方向扳动方榫,把断丝锥取出。
& n% D3 h' X7 u
7 z, s1 M( K1 [1 ?; B$ _ 丝锥的折断往往是在受力很大的情况下突然发生的,致使断在螺孔中的半截丝锥的切削刃,紧紧地楔在金属内,一般很难使丝锥的切削刃与金属脱离,为了使丝锥能够在螺孔中松动,可以用振动法。振动时用一个尖凿子,抵在丝锥的容屑槽内,用手锤按螺纹的正反方向反复轻轻敲打,一直到丝锥松动即可。( ~. w% _# B2 l, w$ B' u8 f# O
2 o) X% q4 i& I5 d$ Y, V" t 用乙炔火焰或喷灯使丝锥退火,然后用钻头去钻,此时钻头直径应比底孔直径小,钻孔也要对准中心,防止将螺纹钻坏,孔钻好后打入一个扁形或方形冲头再用扳手旋出丝锥 |
