查看: 66317|回复: 146
丝锥断在攻丝的螺纹孔里了,怎么把它拆卸下来?
发表于 2007-9-19 20:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ ~$ k1 p% Q; ]" _* C% Q8 v) y
      攻丝时,由于使劲过大,没有及时地反转丝锥,丝锥断在攻丝的螺纹孔里了,怎么把它拆卸下来?我的螺纹孔需要再重新加工
发表于 2007-9-19 21:06:24 | 显示全部楼层
Re: 丝锥断在攻丝的螺纹孔里了,怎么把它拆卸下来?
电焊点出来
发表于 2007-9-19 21:25:04 | 显示全部楼层
以前见过相关讨论
$ R! V* A: X4 g$ [  q1 A, e4 }1、线切割切出来
( ?: P' S# Z* n, _/ I6 ^) l2、用一个小一号的钻头将丝锥钻出4 g0 N+ c- |) w, \7 K
只是听说,没实践过,不知行不行,呵呵
没用过能钻丝锥的钻头  发表于 2011-10-28 19:46
发表于 2007-9-19 22:42:15 | 显示全部楼层
我们也经常遇到此问题,一般这样解决:用氧焊将工件烧红,将丝锥取出,取出时尽量不要伤到螺纹.若是通孔,就用钻头从另一端钻孔,将丝锥钻出.
发表于 2007-9-20 09:08:46 | 显示全部楼层
试过用电火花,百试不爽
发表于 2007-9-20 09:10:56 | 显示全部楼层
好的,可以借鉴一下
发表于 2007-9-20 15:43:20 | 显示全部楼层
用电脉冲或线切割切啊
发表于 2007-9-20 15:51:30 | 显示全部楼层
在实际加工当中,也有一个很简单的方法,不过只用于M8以上的断丝锥
* M) [* m" v2 L# `. k' x0 T) `5 f
找一个于丝锥基本相同的螺母放到段丝锥上,用电焊点焊螺母和断丝锥
' T" y3 Z6 W9 |: X: Y
工件周围摸上些黄油,其保护作用
7 R' X( @( G& s" D1 n; N) b1 s
下面不用说了
发表于 2007-9-20 20:32:27 | 显示全部楼层
我们厂里都是用电火花打掉的!!!
发表于 2007-9-20 21:42:59 | 显示全部楼层
支持8 楼
GMT+8, 2024-11-24 10:00 , Processed in 0.058938 second(s), 18 queries , Gzip On.
